查看: 490|回复: 0
TDS220故障问题求教~
发表于 2012-12-23 11:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS220现状~开机显示"撷取器失败" 以及Display 字体颜色黯淡(对比调整无效)
查阅开机纪录里的异常纪录~首先是出现CH1 Diagnostic Failed ~之后就都显示ADG321 Diag Failed
初步判断应是ADG321D (U220 IC ) 损坏或周边电路异常造成
请教板上前辈~ADG321D市面上是否方便购得?
另外网路上搜寻不到ADG321的spec ~是否有前辈能告知ADG321 脚位的定义
谢谢 ^^
发表于 2012-12-23 11:55:20 | 显示全部楼层
只能从坏机拆、
发表于 2012-12-23 21:11:25 | 显示全部楼层
建议可以从供电方面再检查下,对比度调整确实由ADG321提供控制。
Line Trg input异常也会引起ADG321 Diag Failed报错。
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:13:18 | 显示全部楼层
电源板我有与良品交叉测试过是OK的~
问题点应该是发生在主板上
碍于无管道购入此零件且手边并无ADG321的脚位定义资料
所以目前也就无法确定主板这一端到ADG321的供电是否没有异常~ ^ ^
发表于 2012-12-24 11:02:17 | 显示全部楼层
Bg8up分析的不错,你可多求教,ADG321的DS肯定不容易找,供电问题可能性比较大。
