查看: 156|回复: 0
求泰克机器上用变压器
发表于 2012-12-22 08:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求TDS300示波器待机单元20转5V电源变压器、电源模块或解决方案。
ACLINE经桥堆和电容后,通过3.9K/5W限流电阻和TIP50进行串联稳压至20V,供给主变换器CS3842A和待机单元源边线圈。待机时,源边激励电流为13mA;由于变压器磁芯不完整,现在的待机电流为100mA,大了8倍(前述电流值均为接入直流电源按照设计的20V加电测定)。
接市电实测,电阻两端压降为258V,测算电流为66mA,发热功率约17W,通电大约30秒,限流电阻焊脚的锡就化了。此时待机源边经限流电阻后只有12V,待机单元依然可以工作;但主变换控制器3842A的启动电压为16.4V,主变换器无法启动,也就没法通过主变换器的辅助绕组给20V提供支持。
这电源模块上3.9K电阻过热及周边元件焊点开焊见过好多台。也建议仪器不用时,还是断开市电比较可靠。
请大家帮看看手头的板子上没有类似的变压器,或者有闲置的电源模块,或者有什么好办法能重塑磁芯。AC/DC模块不是很想加进去,一来没有了乐趣,二来担心引入噪声。
变压器图片:
补充下,待机电源单元由LM393、2N4401、图中变压器组成单激式变压器开关电源,工作频率约300KHz。
发表于 2012-12-22 08:42:27 | 显示全部楼层
直接用个小功率变压器不就行了啊
上面的变压器貌似EMI的滤波电感啊
发表于 2012-12-22 08:46:14 | 显示全部楼层
找到磁芯用胶带粘起来!影响不是很大
 楼主| 发表于 2012-12-22 09:02:05 | 显示全部楼层
[s:44] 拿到的时候磁芯已经不在机箱里了。。。
发表于 2012-12-22 20:42:06 | 显示全部楼层
支持,顶!
内容来自[手机版]
发表于 2012-12-22 20:46:32 | 显示全部楼层
磁芯尺寸多少,我帮你找
内容来自[手机版]
发表于 2012-12-23 15:06:57 | 显示全部楼层
这个开关电源里比较多啊
