查看: 813|回复: 0
求助爱德万6551的110跳220V说明
发表于 2012-12-16 23:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助爱德万6551的110V跳220V说明,我是新手,自己跳已经烧了个保险丝了,,,看了保险丝规格:0.16A 250V F160MAL250VP 5*20   请问上0.2A的可以吗?0.16的很难找哦。另在测试电压的时候为什么最后面的数字总是会跳动?
发表于 2012-12-16 23:52:10 | 显示全部楼层
割断一条线 再飞一根线即可 很好改的 保险还是用小的好 不然你这样乱试机器坏掉怎么办
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:05:23 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:割断一条线 再飞一根线即可 很好改的 保险还是用小的好 不然你这样乱试机器坏掉怎么办 (2012-12-16  23:52)
有图解吗?哪根线,谢!
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:07:17 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
再飞一根线怎么操作
发表于 2012-12-17 00:11:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:39:36 | 显示全部楼层
回 惠诚科技 的帖子
惠诚科技:https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-23530-page-1.html
这里有改220V的图 (2012-12-17  00:11)
看来跳220V还是不很稳定啊,找保险丝装上看是否正常,正常就110V用着算了。
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:41:55 | 显示全部楼层
回 惠诚科技 的帖子
请教6551测试DC电压最后面数字老跳正常吗? 没跳220V之前,是110V
发表于 2012-12-17 01:07:12 | 显示全部楼层
这个表就是有一部分是跳字 如果是点容引起的换掉会改善,220V很稳定 与110V没有区别
发表于 2012-12-17 08:53:36 | 显示全部楼层
把板子上的贴片电容全换了就好了
贴片电解
发表于 2012-12-17 11:03:24 | 显示全部楼层
回 lizhijun 的帖子
lizhijun:把板子上的贴片电容全换了就好了
贴片电解 (2012-12-17  08:53)
请问验证过?
板子上的贴片电容也太多了,可否说说是板子上哪一部分的电容?
发表于 2012-12-17 11:05:36 | 显示全部楼层
回 电源ic厂家 的帖子
电源ic厂家:请教6551测试DC电压最后面数字老跳正常吗? 没跳220V之前,是110V (2012-12-17  00:41)
我觉得最后一位数字跳是正常的,因为你毕竟不是测试经过校准的精密基准电压源。
发表于 2012-12-17 11:11:44 | 显示全部楼层
回 电源ic厂家 的帖子
电源ic厂家:看来跳220V还是不很稳定啊,找保险丝装上看是否正常,正常就110V用着算了。 (2012-12-17  00:39)
如果在国内使用,建议还是改为220v为好,台表本身就体积比手持表大得多,占地方,再加上一个120v转220v变换器(降压变压器)那就更不方便了,如果你那里市电电压偏高,可以考虑改为240v。
万用表的交流输入电压与稳定性没有关系,这是设计时就决定 了的东西,要不然它不会设计输入电压转换跳线,直接就取消了。
发表于 2012-12-17 19:41:12 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:请问验证过?
板子上的贴片电容也太多了,可否说说是板子上哪一部分的电容? (2012-12-17  11:03)
就是贴片的铝电解啊,应该不是很多啊,十几个吧,反正我的6551差不多就有漏液迹象了
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:37:13 | 显示全部楼层
庆幸今天装上0.2A 250V  5*20 保险丝开机工作正常,不在后面有什么隐患。0.16A 250V  5*20 真难找
 楼主| 发表于 2012-12-18 23:02:05 | 显示全部楼层
今天6551出现故障提示:ERR 6,按任何按键都没反应,试过断电、拔掉电源重启出现6551后直接故障提示ERR 6,高手指教下怎么排除。帖子别沉啊!
发表于 2012-12-18 23:05:43 | 显示全部楼层
除了ERR CA 以外,这个机器出了故障不值得修理,除非特别简单的,机器没有技术资料,价值也不高,,杀了还是能有那么一点肉的,属于活着干活,死了吃肉的机器,ERR6是数字、模拟通信故障
 楼主| 发表于 2012-12-19 00:03:09 | 显示全部楼层
看来是直接躺着中枪了。
 楼主| 发表于 2012-12-19 00:56:58 | 显示全部楼层
求高手救回我的6551
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:21:38 | 显示全部楼层
今天换回0.16A的保险丝,有情况发生。ERR 6的故障提示居然时有时无,另外1个帖子有同学说是掉电,有对6551 出现ERR 6故障提示了解的同学说明下问题点。看另外的1个帖子有吧HP 6N137第7脚和相邻的5V连接问题可以解决。可否详细点,学习中。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:59:47 | 显示全部楼层
高手 快来啊
发表于 2013-1-3 16:01:18 | 显示全部楼层
学习,学习
