查看: 890|回复: 0
求助DATRON 1081  开机没有显示【已修复】
发表于 2010-6-25 20:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机听到继电器响  工作灯3只点亮  主板3.6V电压没有了 用外接3.6v电压也不能开机了  多谢啊 简单测试一下主板的集成5V正常 面板上的MC14076  CA3081有电压!!不知这个屏需要交流电压吗  那个引脚关键啊  还是数据丢失了
发表于 2010-6-25 20:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-25 20:49:37 | 显示全部楼层
再按一次HOLD键,应该有显示,与电池无关。电池是保存数据的
没有电的要校正,重新换电池,电池是不充电的
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:20:21 | 显示全部楼层
感谢唐兄指点 准备给你短消息了!! 开机按下hold无效  关机按住hold再开机也是不行 按这个帖子查屏显电路只有5V  表笔负极接在电池负极上测量【负极接在这个位置对吧】[s:19] 没有发现负175V     用万用表测量主板250V/10uf  电容两端没有电压
发表于 2010-6-25 21:35:11 | 显示全部楼层
看看电源部分得器件有没有损坏,有没有异味。先查电源
 楼主| 发表于 2010-6-25 22:11:19 | 显示全部楼层
电源没有图纸 测量有些找不到负极  负极我用电池地不知可行吗   顺着250V电容正极捋顺到后面的插头上 但是插头7根线 唯独这个空脚!![s:18]
发表于 2010-6-26 04:54:31 | 显示全部楼层
一直没有玩过1081,便宜处理我给修算了,或修好玩些时间还你。不保证修好。
发表于 2010-6-26 08:47:26 | 显示全部楼层
大庆冷不丁上手一些好东西呀[s:26]真叫人眼馋
一直关注高位表,迟迟不敢下手主要原因在于:
1、稳定性如何?
2、拿什么效验?表越多就越失去基准
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:57:31 | 显示全部楼层
晶体管大庆 离线
级别: 中烧工程师
显示用户信息
看看我这个工程师 啥也不会!!!哎  慢慢研究吧
发表于 2010-6-26 10:06:35 | 显示全部楼层
估计是电源变压器的高压绕组挂掉了吧?
发表于 2010-6-26 11:47:23 | 显示全部楼层
引用第8楼晶体管大庆于2010-06-26  08:57发表的  :
晶体管大庆 离线
级别: 中烧工程师
没有10足的把握下,轻易不要动烙铁,否则故障扩大化后人更难修。
发表于 2010-6-26 12:09:55 | 显示全部楼层
楼主出机的话,我要了!
发表于 2010-6-26 13:58:25 | 显示全部楼层
出了吧,省的闹心,[s:28]我真想要[s:22][s:22]
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:27:47 | 显示全部楼层
引用第10楼redtony于2010-06-26 11:47发表的 :
没有搞清的原则下不出手  暂时只是更换电池一个  其余等待图纸  那位有电源部分图
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:37:31 | 显示全部楼层
引用第7楼儒生于2010-06-26 08:47发表的 :
大庆冷不丁上手一些好东西呀[s:26] 真叫人眼馋
1、稳定性如何?
路太多不是好事!!!给点指点维修方向!!
发表于 2010-6-26 15:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 19:49:45 | 显示全部楼层
引用第13楼晶体管大庆于2010-06-26  14:27发表的  :
图纸就不要等啦 , 这个表,现在还有饭吃。公布电路图等于自掘死路。可能性太少了。
发表于 2010-6-28 09:15:55 | 显示全部楼层
有兴趣帮您模石头过河
(在东北的最南端)
发表于 2010-6-28 11:21:32 | 显示全部楼层
狼真多啊!
发表于 2010-6-28 12:13:08 | 显示全部楼层
奥,这个容易弄。因为我有3个1071,两个都曾经出现过这个现象。你在后面板的电源线进线的插座下面可以看到电源板,有两个大电解,一个黑色的,稍小一些;下面的另一个金色的较大,这两个电解的左边有两个橘红色的小电容,外形像胆电容的那种,量一下,肯定至少有一个短路了。拿剪刀剪开短路电容的一个腿即可修复(那个地方比较狭窄,如果不拆开板子很难焊接更换,我比较懒,恢复显示就不愿拆卸了)。
你可以试试。
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:46:50 | 显示全部楼层
chuxp
有兴趣帮您模石头过河
(在东北的最南端)
图纸就不要等啦 , 这个表,现在还有饭吃。公布电路图等于自掘死路。可能性太少了。感谢大家的帮助!![s:37]即使修出显示也不能正常 使用    我的水平特低
 楼主| 发表于 2010-6-28 21:54:43 | 显示全部楼层
机器出现蚊子[s:34]  在各位专家的指导下 终于鼓捣出文字了!!高兴啊~~~后面的工程还很庞大 希望大家继续指导啊  感谢坛友的关心!!3个晚上 [s:19]
发表于 2010-6-28 22:05:58 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,再把记忆电池换了试试自检能否通过!
还有故障
 楼主| 发表于 2010-6-28 22:23:32 | 显示全部楼层
电池更换了 用计价器的电池3.1V  自检明天试机 看看!!
发表于 2010-6-28 22:32:05 | 显示全部楼层
恭喜了,出现FAIL应该是校准信息丢了所置,按照下面那张快速使用说明做校准后应该就可以了。[s:21]
 楼主| 发表于 2010-6-28 22:34:52 | 显示全部楼层
恢复数据俺是不可能完成了!!!改日送thy888大哥西瓜一筐 给我搞定!![s:19]
发表于 2010-6-28 22:41:43 | 显示全部楼层
又一个高手,便宜机拣不到了。
发表于 2010-6-29 08:39:17 | 显示全部楼层
不错,恭喜恭喜,顶顶。
发表于 2010-6-29 09:37:19 | 显示全部楼层
的确高手,这么隐蔽的故障都让他找到了[s:31]
 楼主| 发表于 2010-6-29 12:19:10 | 显示全部楼层
按照各位专家指点的路线走!!!!!!!!简单画出部分图  看到稳压管负极只有0.45v电压 测量电阻发现从9M-2.4M跳动 拿不准~~外接一个160K电阻通电正常了  外加电阻了 简单焊接 没有拿下损坏的电阻 这样保持原样[s:28]
