查看: 606|回复: 0
请教 fluke 97如何打开背光
发表于 2010-6-24 19:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 fluke 97如何打开背光
我有一台fluke 97  在暗处根本看不到
要如何打开背光
小弟先谢了!
发表于 2010-6-24 19:55:56 | 显示全部楼层
用手电筒照就可以了!
发表于 2010-6-24 20:54:05 | 显示全部楼层
这个机背光非常淡,打开也不怎样。
发表于 2010-6-24 21:11:38 | 显示全部楼层
背光淡是因为寿命快到了,这个东西时间长了会失效,就是慢慢变淡
发表于 2010-9-29 08:12:31 | 显示全部楼层
云里雾里。 !!!!
发表于 2010-10-16 23:30:04 | 显示全部楼层
引用第5楼老渔夫于2010-09-29 08:12发表的 :
云里雾里。 !!!!
呵呵,其实问题很简单:
这个东西用的是EL背光,就是所谓的“电致发光片”,也叫“场致发光片”。这东西是平面冷光源,很适合做背光。但是由于亮度不高,易老化,因此现在已经被更加长寿更加经济的LED背光板给取代了,除非在对厚度有很苛刻的要求的地方,一般很少用这东西了。
如果发觉亮度非常暗,应该就是EL背光发光片老化了,可以买片新的EL背光发光片换上。如果买来的EL背光发光片大小不合适,EL发光片是可以直接剪裁而不影响使用的。
发表于 2010-11-16 22:06:18 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-4-18 13:20:42 | 显示全部楼层
先按LCD键,然后再次按右上角第一颗按键即可打开背光。你因该先试试再确认背光是否老化
