查看: 486|回复: 0
新收到的松下vp2710a,求说明书
发表于 2012-12-14 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从本坛坛友dongqingming手中收到的。
首先要说包装是很仔细的,要赞一个。
其次说下精度....直流电压,是测量的我自己做的基准。5v和1v的测量还是很不错的....
电阻的似乎不是很精确?这是测量50k的塑料块。
遗憾的是没有电流档....
这是可以编程的万用表,但是年代很古老....在网上不管是yahoo还是google上都实在是没有找到...........所以在这里求一下.........也不知道有哪位大侠知道怎么校准吗?
5v的测量
5v的测量
1v的测量
1v的测量
50k的测量
50k的测量
发表于 2012-12-14 11:12:10 | 显示全部楼层
这个 是几位半的?
发表于 2012-12-14 11:19:59 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:这个 是几位半的? (2012-12-14  11:12)
终于有个比我还菜的了!!哈哈哈!!
这都看不出来啊?
四位半的!![s:22]
发表于 2012-12-14 12:28:25 | 显示全部楼层
回 fate 的帖子
fate:终于有个比我还菜的了!!哈哈哈!!
这都看不出来啊?
....... (2012-12-14  11:19)
是吗?4 1/2的?
发表于 2012-12-14 13:34:20 | 显示全部楼层
只能显1或0的才叫半位吧?
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:12:45 | 显示全部楼层
在唯一能找到的日本的一个介绍的网页上,说这个是五位半的....但是介绍很简单
发表于 2012-12-14 17:57:28 | 显示全部楼层
都是LED显示的了,不会很古老,可能是市场流通量小,商标印着National,大概是80年代的吧?可以打开看下芯片的标号
发表于 2012-12-14 18:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-15 09:39:51 | 显示全部楼层
是的,网上能找到的只有楼上的那些...............谢谢楼上的!!
