查看: 2241|回复: 0
武汉计量收费好高啊
发表于 2010-6-23 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
半月前送了一盒38块组2级量块到湖北省计量院检定,结果要收3040块,好贵啊,买它才花几百块
发表于 2010-6-23 21:27:52 | 显示全部楼层
8块组2级量块是什么东西?不懂呀
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:35:12 | 显示全部楼层
引用第1楼zy_sh_npk于2010-06-23 21:27发表的 :
8块组2级量块是什么东西?不懂呀
量块是长度标准量具,也有人称为块规。这套38块组尺寸范围为 1mm~100mm
发表于 2010-6-23 21:51:19 | 显示全部楼层
量块是卡尺用的。
话说我曾经联系桂林计量所能不能校准 7651,答复可以,收费 ¥3800,校准用具为...34410A 横河电机答复校准收费 ¥900,如需调整另外收费。
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:10:28 | 显示全部楼层
回 3楼(lilith) 的帖子
我这个不是检卡尺用的,检卡尺有专用量块组,一般用12块组
发表于 2010-6-23 22:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-24 07:40:02 | 显示全部楼层
我们这里(不是校准是检定)34401A要8000,3468A 要3000,比你那里还黑呢!
发表于 2010-6-24 07:42:44 | 显示全部楼层
所以我们必须建立我们的自己的校准系统,为我们国家做出我们应有的贡献,指着他们我们的科技进步是不可能的!
(在没有办法的情况下我们只好用几台高位表用其平均值做我们的实验,最后的结果是维修后的仪器,再去检定也是合格!)
发表于 2010-6-24 08:16:20 | 显示全部楼层
楼上是哪的?收费那么贵,我这儿便宜,34401A检定800,调整我就当练习了,不收费。主标准器是8508A。量块北京304收费便宜,我们一套38好像还有一套84的量块一共收费才不到4000。
发表于 2010-6-24 08:48:45 | 显示全部楼层
84块?
我有一套钢的是83块的,另一套陶瓷的是46块的。
发表于 2010-6-24 09:08:04 | 显示全部楼层
为什么专门的计量机构计量鉴定收费没有统一的标准??这不是没有标准计量了么??
发表于 2010-6-24 09:30:08 | 显示全部楼层
计量费用 漂移很大
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:00:21 | 显示全部楼层
引用第8楼bgqjm于2010-06-24 08:16发表的 :
34401A北京安捷伦校准收费也是800
发表于 2010-6-24 11:00:52 | 显示全部楼层
回老大,我问了我们长度室,是83块的,我记错了。[s:18]
发表于 2010-6-24 11:46:57 | 显示全部楼层
不检到时候你也得把钱给人送去,还谈贵?记得有部电影台词有这么句话:“不打仗老子吃什么?”
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:28:14 | 显示全部楼层
引用第14楼三只眼闲人于2010-06-24 11:46发表的 :
那也未必!我老板说了,以后不检了,没年买一套,要原厂附检验报告。反正我们的要求不是很高,客户也认可原厂检验报告
发表于 2010-6-24 12:31:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:53:04 | 显示全部楼层
引用第16楼zengchp于2010-06-24 12:31发表的 :
给你出个主意不用检测了,每次到期就买新的
我老板说这送检的这一套就送给计量院算了,不打算付检定费
发表于 2010-6-25 02:21:57 | 显示全部楼层
200元买个温控仪  校检费就是200元  计量所真的无话可说。
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:12:50 | 显示全部楼层
计量所的解释是:仪器生产的大量生产的,其成本是按量产来核算,因此成本比较低(主要是工厂内的生产线员工工资低),而计量所是单件检定或校准,成本比较高(实际上主要是人力成本高,不然计量所的人的高工资如何维持?)
发表于 2010-6-25 14:20:27 | 显示全部楼层
回 12楼(youngliu) 的帖子
"34401A北京安捷伦校准收费也是800"
     这个收费是检定费,校准要按项目另外收费。
发表于 2010-7-7 21:28:27 | 显示全部楼层
有的就不要校准了!!!!!!!!!!
每个周期,内检就好了!!!!!!!!
实在不行,就买新的!!!!!
有的也校不出啥明堂!!!!!!!
发表于 2010-7-8 01:19:57 | 显示全部楼层
从投资来讲,自负盈亏的话,不算贵了,问题在于出了这份钱检验的结果是否放心和操作是否规范。
发表于 2010-7-8 03:28:18 | 显示全部楼层
引用第7楼fswqz于2010-06-24  07:42发表的  :
哪里有 "在没有办法的情况下我们只好用几台高位表用其平均值做我们的实验......."[s:50]
 楼主| 发表于 2010-7-8 09:25:27 | 显示全部楼层
后来与计量所交涉,按五等量块检定标准收费,实际收费减少了760块
发表于 2010-11-28 21:57:36 | 显示全部楼层
问个弱智的问题,我如果开个生产校准万用表的校准源的公司,是不是也经过计量所同意啊。
发表于 2010-11-28 23:16:01 | 显示全部楼层
引用第25楼woqimang于2010-11-28  21:57发表的  :
生产许可证!
发表于 2011-3-25 13:07:42 | 显示全部楼层
呵呵,我送个0.1(量程正负10度)度精度数显倾角仪去出个校准报告也要1000呢,
发表于 2011-3-25 13:09:44 | 显示全部楼层
在以前公司我去市计量所送检游标卡尺,他们没检,那哥们就对着灯光看下缝的大小就给我出报告收钱,郁闷
