查看: 346|回复: 0
Stability and Phase Noise Specifications
发表于 2009-5-5 19:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<H1>Stability and Phase Noise Specifications</H1>
<HR>
<H2>Oscillator Short Term Stability and Aging</H2>
This is a table showing the stability specifications of as many
high-quality oscillators as I can get data for&#46;  All the numbers are
published specs unless a footnote says otherwise&#46;
<P>
<CENTER>
<TABLE BORDER=1 WIDTH=78%>
<TR>
<TD><B>Oscillator</B></TD>
<TD><B>0&#46;001</B></TD>
<TD><B>0&#46;01</B></TD>
<TD><B>0&#46;1</B></TD>
<TD><B>1</B></TD>
<TD><B>10</B></TD>
<TD><B>100</B></TD>
<TD><B>1000</B></TD>
<TD><B>10000</B></TD>
<TD><B>Aging<sup>1</sup></B></TD>
</B>
</TR>
<TR>
<TD>HP 10544A</A>
<TD>&#160;</TD>
<TD>5x10<sup>-10</sup></TD>
<TD>5x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>1x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>2x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>HP 10811A/B</A>
<TD>1&#46;5x10<sup>-10</sup></TD>
<TD>1&#46;5x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>5x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>1x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>HP 10811D/E<sup>2</sup></A>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>HP 10811-60158<sup>3</sup></A>
<TD>9&#46;8x10<sup>-13</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>2&#46;5x10<sup>-10</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>HP 5061A</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>1&#46;5x10<sup>-10</sup</TD>
<TD>&#160;</sup></TD>
<TD>5&#46;6x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>2&#46;5x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>8x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>+/-5x10<sup>-12</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>HP 5061A Opt&#46; 004</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>2&#46;7x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>8&#46;5x10<sup>-13</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>+/-3x10<sup>-12</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>HP 5065A</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>1&#46;6x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>5x10<sup>-13</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>+/-1x10<sup>-11</sup>/month</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Sulzer 2&#46;5</sup></A>
<TD>8x10<sup>-10</sup></TD>
<TD>8x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>1x10<sup>-10</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Sulzer 2&#46;5<sup>4</sup></A>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>9&#46;9x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>3&#46;9x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>1&#46;2x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>3&#46;5x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>3&#46;1x10<sup>-11</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Sulzer 5</A>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>4x10<sup>-10</sup></TD>
<TD>4x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Austron 1250A<sup>5</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>SRS SR10J</A>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>1x10<sup>-9</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>SRS SR10K</A>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>SRS SR10A</A>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>2x10<sup>-12</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>2x10<sup>-10</sup></TD>
</TR>
<TR>
<TD>FTS 1050A<sup>6</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Efratom FRS-C</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>3&#46;6x10<sup>-11</sup></TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>5x10<sup>-11</sup>/month</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Efratom FRS-N</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
<TD>&#160;</TD>
</TR>
</TABLE>
</TABLE>
</CENTER>
<P CLASS=footnote>
<sup>1</sup>Aging specs are subject to various qualifiers&#46;  The value here
is the best per-day figure cited by the manufacturer&#46;
<BR>
<sup>2</sup>Here is an <A HREF="HP10811-Specs&#46;pdf">HP document listing
HP10811 variants and specifications</A>&#46;  Published with Agilent's
permission&#46;
<BR>
<sup>3</sup>Used in Z3801A GPSDO&#46;
<BR>
<sup>4</sup><A HREF="sulzer/index&#46;html">Measured
performance of N8UR's Sulzer 2&#46;5 standard</A>&#46;
<BR>
<sup>5</sup>The 100 second specification is actually for 120 seconds&#46;
<BR>
<sup>6</sup>Specs for option 015 (disciplined oscillator)&#46;
<P>
<HR>
<H2>Phase Noise</H2>
And this is a table of phase noise specifications for synthesizers and
oscillators&#46;  Again, unless otherwise noted all are published specs&#46;
In many cases, values are taken from published charts so there may be a
bit of guesswork about the precise values&#46;
<P>
<TABLE WIDTH=1200 BORDER=1 CELLPADDING=2 CELLSPACING=0>
<THEAD>
        <TR VALIGN=TOP>
        <TD> <P><BR> </P> </TD>
        <TD> <P>0&#46;001Hz</P> </TD>
        <TD> <P>0&#46;01Hz</P> </TD>
        <TD> 0&#46;1Hz </TD>
        <TD> 1Hz </TD>
        <TD> 10Hz </TD>
        <TD> 100Hz </TD>
        <TD> 1kHz </TD>
        <TD> 2kHz </TD>
        <TD> 10kHz </TD>
        <TD> 20kHz </TD>
        <TD> 100kHz </TD>
        <TD> 200kHz </TD>
        <TD> Floor </TD>
        <TD> Harmonics </TD>
        <TD> <P>Other</P> </TD>
        </TR>
</THEAD>
<TBODY>
        <TR>
        <TD> PTS X10 </TD>
        <TD> -110 </TD>
        <TD> -122 </TD>
        <TD> -132 </TD>
        <TD> <P><BR> </P>
        </TD> <TD> -133 </TD>
        <TD> -134 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -35 </TD>
        <TD> Phase Noise: -70 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -60dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 040 </TD>
        <TD> -115 </TD>
        <TD> -125 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -137 </TD>
        <TD> -138 </TD>
        <TD> -30 </TD>
        <TD> Phase Noise: -75 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -75dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 120 </TD>
        <TD> -105 </TD>
        <TD> -118 </TD>
        <TD> -128 </TD>
        <TD> -132 </TD>
        <TD> -132 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -55 </TD>
        <TD> Phase Noise: -75 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -75dBc w/in +/-30MHz; -55dBc outside </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 160 </TD>
        <TD> -95 </TD>
        <TD> -105 </TD>
        <TD> -115 </TD>
        <TD> -123 </TD>
        <TD> -127 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -35 </TD>
        <TD> Phase Noise: -63 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -75dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 250 </TD>
        <TD> -95 </TD>
        <TD> -105 </TD>
        <TD> -115 </TD>
        <TD> -123 </TD>
        <TD> -127 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -30 </TD>
        <TD> Phase Noise: -63 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -70dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 250 SX51<BR>(25 MHz range)<sup>1<sup> </TD>
        <TD> -120 </TD>
        <TD> -136 </TD>
        <TD> -140 </TD>
        <TD> -142 </TD>
        <TD> -145 </TD>
        <TD> -147 </TD>
        <TD> Phase Noise: -73 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -75dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 310 </TD>
        <TD> -95 </TD>
        <TD> -105 </TD>
        <TD> -115 </TD>
        <TD> -123 </TD>
        <TD> -127 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -30 </TD>
        <TD> Phase Noise: -68 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -65dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 310<BR>(Type 2) </TD>
        <TD> -95 </TD>
        <TD> -105 </TD>
        <TD> -115 </TD>
        <TD> -123 </TD>
        <TD> -127 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -30 </TD>
        <TD> Phase Noise: -63 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -60dBc </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> PTS 500 </TD>
        <TD> -90 </TD>
        <TD> -100 </TD>
        <TD> -110 </TD>
        <TD> -120 </TD>
        <TD> -125 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -30 </TD>
        <TD> Phase Noise: -63 (0&#46;5Hz-15kHz), discrete -70dBc, -55dBc, 1/2 & 3/2 fOut above 250MHz) </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP 8662A<sup>2</sup> </TD>
        <TD> -78 </TD>
        <TD> -108 </TD>
        <TD> -126 </TD>
        <TD> -132 </TD>
        <TD> -138 </TD>
        <TD> -139 </TD>
        <TD> -127 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP5061A/004 </TD>
        <TD> -28 </TD>
        <TD> -48 </TD>
        <TD> -68 </TD>
        <TD> -96 </TD>
        <TD> -120 </TD>
        <TD> -125 </TD>
        <TD> -140 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP5061A </TD>
        <TD> -8 </TD>
        <TD> -28 </TD>
        <TD> -48 </TD>
        <TD> -82 </TD>
        <TD> -120 </TD>
        <TD> -125 </TD>
        <TD> -140 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP5065A </TD>
        <TD> -25 </TD>
        <TD> -52 </TD>
        <TD> -72 </TD>
        <TD> -93 </TD>
        <TD> -120 </TD>
        <TD> -126 </TD>
        <TD> -140 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> <P>HP8656B<BR>(0&#46;1-123&#46;5MHz) </TD>
        <TD> -114 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> <P>HP8642A/B<BR>(8&#46;2-16&#46;5MHz)</P> </TD>
        <TD> -147 </TD>
        <TD> -148 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP8640<BR>(256MHz) </TD>
        <TD> -105 </TD>
        <TD> -135 </TD>
        <TD> -142 </TD>
        <TD> -145 </TD>
        <TD> -142 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> FTS-1050A<sup>3</sup></TD>
        <TD> -116 </TD>
        <TD> -140 </TD>
        <TD> -150 </TD>
        <TD> -157 </TD>
        <TD> -160 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP10811D/E</TD>
        <TD> &#160;-100 </TD>
        <TD> &#160;-130 </TD>
        <TD> &#160;-150 </TD>
        <TD> &#160;-157 </TD>
        <TD> &#160;-160 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP10811D/E Opt 2 or 3<BR>
             HP10811-60122/60128</TD>
        <TD> &#160;-103 </TD>
        <TD> &#160;-133 </TD>
        <TD> &#160;-153 </TD>
        <TD> &#160;-162 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP10811-60109</TD>
        <TD> &#160;-95 </TD>
        <TD> &#160;-120 </TD>
        <TD> &#160;-140 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP10811-60158<sup>4</sup></TD>
        <TD> &#160;-125 </TD>
        <TD> &#160;-135 </TD>
        <TD> &#160;-145 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP10811-60209</TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> HP10811-60219</TD>
        <TD> &#160;-137 </TD>
        <TD> &#160;-155 </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TD> Efratom FRS-C</TD>
        <TD> &#160;-70 </TD>
        <TD> &#160; </TD>
        <TD> &#160;-110 </TD>
        <TD> &#160; </TD>
        </TR>
        <TR>
        <TR>
        </TBODY>
</TABLE>
<BR>
<P CLASS=footnote>
<sup>1</sup>-35 dBc even order&#46; 2nd -35 dBc, 3rd -9 dBc, 4th -35 dBc,
5th -15 dBc or lower; Wave form: approximate square wave with 25 MHz
low pass filtering
<BR>
<sup>2</sup>Typical specs per HP catalog
<BR>
<sup>3</sup>Specs for option 015 (disciplined oscillator)&#46;
<BR>
<sup>4</sup>Used in Z3801A GPSDO&#46;
<BR>
</P>
<P>
</div>
发表于 2009-5-5 19:18:32 | 显示全部楼层
变成胖子了!
