查看: 755|回复: 0
LCR电桥的测试电容ESR,电感品质因素功能,能校准吗?
发表于 2010-6-23 13:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCR电桥的测试电容ESR,电感品质因素功能,能校准吗?貌似找不到基准的啊
发表于 2010-6-23 14:23:35 | 显示全部楼层
都是通过等效计算的
发表于 2010-6-23 15:44:59 | 显示全部楼层
测试频率不高的话,可用标准电容和标准电阻来标定
发表于 2011-3-25 14:55:55 | 显示全部楼层
LCR电桥的测试电容时的D值,就是电容器的损耗角。用标准电容和电阻串联起来等效。低频电容器一般在1kHz下标定。高频电容器在1MHz下标定。以前有常州一电仪厂生产的标准损耗箱,可以校正若干个点。
发表于 2011-3-28 12:34:35 | 显示全部楼层
标准损耗的图片,标准电容值是1000pF,损耗值有若干个点,由开关转换,使用频率1kHz。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-12-29 08:28:52 | 显示全部楼层
见识一下.谢谢你
