查看: 442|回复: 0
求教老兵
发表于 2012-12-12 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大在贴里所说的:测试TEK2465电源时不能够空载。负载太轻时,开关脉冲的宽度太窄,比正常状态产生的谐波幅度高得多,高频尖峰吸收电容很容易击穿,电阻过载发热,也很可能击穿输出晶体管。
一次电源维修可以先断开W1060,然后在REF1和REF2之间连接一个100W的电灯泡,电源正常时,能够点亮灯泡,电压约170V。检测二次电源,在正5伏输出上接一支汽车的刹车灯泡。电源正常时,灯泡点亮,各电压都符合规定值。
W1060我找到了。REF也找到了。但REF1 REF2在那里找呢?第一次修示波器
发表于 2012-12-12 20:07:58 | 显示全部楼层
找个手册看看啊,TK的都有电路图的
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:02:18 | 显示全部楼层
找手册看电源线路图看了很久都没找到,头大中。
发表于 2012-12-13 13:23:53 | 显示全部楼层
下面图中已经标出:
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:59:17 | 显示全部楼层
多谢!等下就修去。
