查看: 567|回复: 0
Tektronix THS720A & THS720P
发表于 2012-12-11 10:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一个示波表 请问 Tektronix THS720A & THS720P 这两个型号有什么区别?
当普通的示波器哪个更适用?
发表于 2012-12-11 11:13:43 | 显示全部楼层
owon的HDS3102M-N不错,使用效果比THS720好得多,只是内置的万用表功能是鸡肋
发表于 2012-12-11 18:05:44 | 显示全部楼层
P是带功率测量
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:16:01 | 显示全部楼层
回 hcm 的帖子
hcm:P是带功率测量 (2012-12-11  18:05)
就是说,P的包含A的所有功能,加上功率测量?
这个表怎么样?
发表于 2012-12-12 08:35:55 | 显示全部楼层
回 zhyanbbs 的帖子
zhyanbbs:就是说,P的包含A的所有功能,加上功率测量?
这个表怎么样? (2012-12-11  18:16)
是的,还可以,各通道是隔离的,比FLUKE 9X要好,只是打开参数测量之后刷新会慢点,感觉有点卡
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:45:46 | 显示全部楼层
回 hcm 的帖子
hcm:是的,还可以,各通道是隔离的,比FLUKE 9X要好,只是打开参数测量之后刷新会慢点,感觉有点卡 (2012-12-12  08:35)
隔离的比不隔离的好? 另外,P是带高压探头的,一般测低压的有问题吗?
发表于 2012-12-12 10:25:20 | 显示全部楼层
回 zhyanbbs 的帖子
zhyanbbs:隔离的比不隔离的好? 另外,P是带高压探头的,一般测低压的有问题吗? (2012-12-12  09:45)
t720A比T720好。
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:51:44 | 显示全部楼层
回 jun7402003 的帖子
jun7402003:t720A比T720好。 (2012-12-12  10:25)
是T720P, 不是T720
发表于 2012-12-12 14:07:49 | 显示全部楼层
回 zhyanbbs 的帖子
zhyanbbs:是T720P, 不是T720 (2012-12-12  13:51)
T720P是为医疗部门设计,T720A新款,T720早期老款。
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:33:48 | 显示全部楼层
回 jun7402003 的帖子
jun7402003:T720P是为医疗部门设计,T720A新款,T720早期老款。 (2012-12-12  14:07)
还是没有回答我 720P 好,还是720A好?
发表于 2012-12-23 20:08:51 | 显示全部楼层
P和A 相比 就 多了 功率 测试 模块, 可以直接对 功率参数 进行测试。 其他功能一样, 没有特殊用途 用 THS720A 就可以。! 我 这 正好有 THS720A  联系QQ 24829317
