查看: 543|回复: 0
求助:高稳定性、低温度系数电阻
发表于 2010-6-21 21:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,稳定性高(优于5ppm/年),温度系数低(±1ppm/°C以内)的电阻都有哪些?电阻类型、体积不限,标准电阻也可以,最好能告诉购买方式,谢谢!
型号稳定性温度系数生产厂家购买方式(联系方式)
发表于 2010-6-21 21:53:03 | 显示全部楼层
找VISHAY代理,买VHP202Z
AE的Z级别金封或许也可以满足要求。
发表于 2010-6-21 22:32:56 | 显示全部楼层
这个可不是一点半点的贵哦——是奇贵!!!!!!
发表于 2010-6-22 09:32:45 | 显示全部楼层
稳定性优于5ppm/a的,只有金封的金属箔才行。无论Vishay的还是AE的都可以。
而温度系数保证优于1ppm/C的就很难。即便典型指标为0.2ppm/C的Vishay 202Z,最大也只保证2ppm/C。但实际测试下来,大约有90%的202Z的温度系数是在1ppm/C之内的。
至于标准电阻,国产的BZ3之类很难满足。一个是年稳要挑选,另一个是温度系数大。
发表于 2010-6-22 18:45:09 | 显示全部楼层
LZ用在什么场合,要求如此的高。其实按你的要求不难选器件,就怕价格或者货期的问题。
这里还有不少人没有买到202Z电阻,不知道能不能搭顺风车一起买了!
 楼主| 发表于 2010-6-22 21:00:55 | 显示全部楼层
谢谢!3楼能给点详细的标准电阻的指标值(稳定性、温度系数)。也是担心Vishay的不好买
发表于 2010-6-22 21:22:56 | 显示全部楼层
最详细的指标,在厂家网站,比如这个http://www.vishay.com/docs/63120/hzseries.pdf
