查看: 770|回复: 0
[更新测试]vishay大功率电阻VCS302解剖,附带解剖一款AE大功率
发表于 2010-6-21 21:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买到的几个东西,忍不住剖开,VISHAY的VCS302居然不是金属箔结构,只是一块金属片,金属片的精度好象是电火花刻出的。电压采样的引线由金属小条压焊在电流引脚上,有趣的是,电压采样线焊接的陶瓷基底上居然有一段没有与其它部分连接的银箔,不知道干什么用的。
AE的这种两脚大功率电阻确认是金属箔构造。还有四线的,舍不得解剖了。
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:05:06 | 显示全部楼层
今天相机装的是人像镜头,不能近摄,懒得换镜头,大家将就着看。
另外说明,VCS302的黑色散热片是铝的,不是塑料。
发表于 2010-6-21 21:06:09 | 显示全部楼层
坐沙发欣赏
发表于 2010-6-21 21:09:34 | 显示全部楼层
JJ有钱人,收不少好东西,眼红呀!
发表于 2010-6-21 21:44:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:48:58 | 显示全部楼层
0R1的电阻,没有条件测量!!!明天用打火机烤下
发表于 2010-6-21 21:57:37 | 显示全部楼层
JJ好东西真不少啊
相机都是单反的,还不止一个狗头
发表于 2010-6-21 21:58:17 | 显示全部楼层
呵呵。只有jj经常干这种事.
发表于 2010-6-21 23:49:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-22 06:46:44 | 显示全部楼层
刚做的100MA恒流源派上用场了。用恒流源提供电流,HP3456测试电压,打火机做为加热源,暴力加热5秒钟左右,VCS302的金属片估计温度有几百度了,AE电阻和VCS302整体电阻的温度在五六十度左右。看图说话,粗略测试莫笑话。
VCS302的金属片
VCS302整体电阻
AE电阻
AE电阻是金属箔构造,温度系数小是想象当中的事情。
VCS302的材料不知道,但这种金属片电阻在VISHAY手册里面居然说最好达1PPM/K的温度系数,估计这也就是零温度系数附近的温度系数,这样宣传显然有点不厚道了。。。。。。。而且VCS302的手册里面的电阻体的构造和实际解剖差别很大。。。。。。。。
VCS302的PDF手册:
249782_VISAY_VCS302.pdf (166 KB, 下载次数: 22)
发表于 2010-6-22 09:08:34 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]分享[s:31]
发表于 2010-6-22 09:28:40 | 显示全部楼层
jj3055别忘了有我一套的。
发表于 2010-6-22 10:22:13 | 显示全部楼层
首先,感谢楼主的再次解剖和分享。
其次,VCS302原来也不是金属箔的。金封的电流检测的金属箔,我知道只有VHP3、VHP4、VPR247。楼主提供的VCS302的pdf文件也比较老的(2007年),09年以后的pdf做了修改(附后),但仍然给人感觉是金属箔的,因此Vishay从来就不厚道的。至于电阻材料,按照Vishay的说法应该是“Power Metal Strip”。那段没有与其它部分连接的银箔,猜测为并联调整用的,调整的时候被割断。
vcs301.pdf (109 KB, 下载次数: 17)
最后,看到AE的电阻一概是比较规矩的,也就是说,还算厚道。
发表于 2010-6-22 19:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-22 19:37:40 | 显示全部楼层
Vishay 有习惯不厚道的毛病,又是在温飘参数上。其实一直不明白为什么有人一直说AE的箔电阻不好呢?
发表于 2010-6-22 20:02:11 | 显示全部楼层
回 14楼(zy_sh_npk) 的帖子
你怎么就不明白,那是给JS看的。
发表于 2010-6-23 23:33:58 | 显示全部楼层
Re:回 14楼(zy_sh_npk) 的帖子
引用第15楼lymex于2010-06-22  20:02发表的 回 14楼(zy_sh_npk) 的帖子 :
你怎么就不明白,那是给JS看的。
就当我没看到罪过[s:59]
