查看: 487|回复: 0
tds360维修手札
发表于 2012-12-9 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近维修一台泰克TDS360示波器,故障为打开电源开关没任何反应,第一感觉就是怀疑开关电源坏了,打开机器外壳,机器里面的有一层厚厚的灰尘;
不会是灰尘引起的故障吧!
    于是仔细清除里面的灰尘,开机后故障依旧。通常像这种用前面的按键开启整机的机器,通常开关电源都会提供一个副电源给主板,从而来控制开关电源的开启。在主板上面找了一通,也没有发现适合万用表检查的地方。本着简单快捷的方法,拆开了前面板的按键板,来检测开机键上面的电压。一拆按键板发现,开机键的导电胶已经完全的默算了,难怪不能开机。于是测量下开机键两端的电压,约有1.4V的电压,试着短路开机键,风扇正常启动,出现了开机画面。
发表于 2012-12-9 10:55:10 | 显示全部楼层
经验分享,有图来配合文字更加好。
发表于 2012-12-9 13:41:08 | 显示全部楼层
鼓励共享
