查看: 746|回复: 0
泰克示波器TDS540维修手记,泰克示波器维修手记
发表于 2012-12-8 23:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个网友那里淘到一台故障的TDS540示波器,现象为可开机,但是没有显示波形。
查找资料发现TDS540有一个通病为电容漏液,拆开检查不但电容漏液,而且电路板腐蚀严重。
我拆下了所有器件,清理掉被腐蚀的焊盘和引脚,发现采集板有几处腐蚀严重断线。
连接上后焊回所有器件,同样方法也清理了处理板,整个耗时一个多月,
我把电容都换成了质量好的钽电容,完成后开机,自检不过,仔细检查,
有有两处焊接短路。重新上电,屏幕出现了一系列的图形后,出现两个检测错误,
一个是ACQ接口,但是已经可以正常测量了,但是每个通道的偏差比较大,进行了SPC后,
恢复正常。
进行到这里,我已经有一台属于自己的示波器了。
这是我修过的第一个示波器
麻烦删除,手一抖就多按了一个回车,发了个空的.
发表于 2012-12-9 09:45:30 | 显示全部楼层
祝贺楼主,妙手回春。
[s:31]
发表于 2012-12-9 16:02:28 | 显示全部楼层
表扬楼主呀
发表于 2013-6-15 08:13:37 | 显示全部楼层
不错啊 楼主,出个给我吧。
