查看: 458|回复: 0
设想如果把3457A改为VFD不是非常好看吗?
发表于 2010-6-18 21:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:我想给我的3457A改为VFD显示器,看看那为有高招?现在已经有VFD  米字的屏幕,但是没有下面的指示。
发表于 2010-6-18 21:38:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:25:58 | 显示全部楼层
难道没有高手出现吗?
发表于 2010-6-18 23:10:04 | 显示全部楼层
数码管改VFD就简单,段屏改VFD好像比较难。
1:VFD的工作电流比较大,电源功率是否满足要求。
2:需要有LCD的发送数据
发表于 2010-6-18 23:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-18 23:18:53 | 显示全部楼层
有必要吗???3457的屏不难找!!!
 楼主| 发表于 2010-6-18 23:44:38 | 显示全部楼层
回 5楼(裕作) 的帖子
我现在最想要的是8840A的屏一块,我想您会有的!
发表于 2010-6-19 00:34:57 | 显示全部楼层
从手册看来,DISPLAY 的 J501 涉及数据交换的只有 6 条线,其中 ISA 涵义未知,INA 看下面还有一个 INB,应该是某种信号输入,估计是显示屏移位寄存器的数据输入?SYNC 或许是同步线,比如显示屏移位寄存器的时钟线?PW0、1、2 可能是寄存器的控制线...
然后用逻辑分析器看,估计不难搞定
唯一麻烦的就是 3457A 的变压器容量不足,可能无法支撑一个 VFD,从电源部分看,3457A 变压器输出只有两组,一组产生 +5V (ADC 用)和 +/- 15V (模拟电路用);一组产生 +5V 控制板用,VFD 需要大约 30 多伏电压,你从模拟电路取显然不合适,灯丝的电流有好几百毫安,从图上看控制板设计 +5V 容量只有 325mA,点灯完就差不多了。
个人意见还是改 LED 来得好,可以控制电流在 100mA 以下,从控制板的 +5V UNREG 取电,不会对整个系统产生什么影响。而且很多单片机 IO 足够驱动 LED,但要驱动 VFD,需要外部电路就挺复杂。
 楼主| 发表于 2010-6-20 01:41:59 | 显示全部楼层
回楼上:看来电源是一个问题,但是最主要的还是VFD的驱动方式没有好办法解决,直接在LCD-----VFD的转换应该是最简单的方法,但是两者的扫秒,看来不是一种方式,所以难度会很大。
发表于 2010-8-19 18:54:00 | 显示全部楼层
你叫现实的时,把这个模块跟换掉;LCD的扫描和LED相差很远, 直接跟换困难
更要命的是LCD的驱动电流很低 《 1ma
驱动不了LED,而且LCD 的输出电压是 分几段电压输出,并非 0V ,5V 2种情况
发表于 2010-8-20 08:17:16 | 显示全部楼层
难度不小!
发表于 2010-8-20 12:42:07 | 显示全部楼层
3478的维修手册有如下描述可以来分析
接口和3457一样,猜测控制的原理是一样的
