查看: 577|回复: 0
如何理解台式表手册中的温漂参数?HP3456的实际温漂多大?
发表于 2010-6-18 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几个6位半的手册,温漂指标有几种表示方法,如图划线部分,请问各位如何理解这些指标?具体表示几PPM/℃?HP3456实际大约多少PPM/℃?
HP3456
HP3456
HP3457
HP3457
HP34401
HP34401
KEITHLEY 2000
KEITHLEY 2000
发表于 2010-6-18 16:14:10 | 显示全部楼层
温度系数,即便是同一个表,变化也很大:
与功能有关
与量程有关
与输入值有关
与温度范围有关
与是否进行了自校(selfcal/acal)有关
正是这些相关的内容,造成了温度系数表示方法的不同,不能简单的用一个ppm/C来概括。一个表温度系数,非常非常多,必须给定功能、给定量程、给定输入值、给定温度,才能知道具体温度系数。
3456的那个,例如10V档,就是0.0002%加上0.002个5位半字,每度。
也就是2ppm+0.02ppm每度,当输入为10V,可以认为就是2ppm/C,当输入为1V就是2.2ppm/C,当输入为0.1V则为4ppm/C
红字的不是平方,是注释2
3457的,例如30V档,就是5ppm+1字,每度。当输入为30V则为5.3ppm/C,当输入为10V则为6ppm/C,当输入为1V则为15ppm/C
34401的,在18度到28度之间没有给出温度系数,但不可以认为为0,只能说在这个10度内满足指标。在另外两个温度范围内,指标解释类似上述。
红字部分温度系数,是说/C,温度系数都是这个单位。
2000,类似34401
备注:
0.001%=10ppm,0.01%=100ppm,类推
6.5位的1个字,对于10V就是1ppm
 楼主| 发表于 2010-6-18 16:26:13 | 显示全部楼层
谢谢指教,那个3456里的(5 digit)平方代表什么?难道3456 、KEITHLEY 2000
的DCV档温漂指标比3457 34401好?
发表于 2010-6-18 16:28:02 | 显示全部楼层
不是平方,是注释2
不能简单得到谁好谁坏的结论。
 楼主| 发表于 2010-6-18 16:31:35 | 显示全部楼层
原来如此。
发表于 2010-6-18 16:31:44 | 显示全部楼层
引用第2楼haoreng于2010-06-18  16:26发表的  :
别小瞧3456,那可是经典的机王。3457和34401真就没有3456强。
发表于 2010-6-18 19:57:40 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2010-6-18 21:34:08 | 显示全部楼层
学习啦,可惜我卖了3456 剩下的是7061。。
发表于 2010-6-18 22:34:28 | 显示全部楼层
lymex老大, 那麽34401A在室温环境的实测温度系数是多少呢?
引用第1楼lymex于2010-06-18  16:14发表的  :
发表于 2010-6-19 01:07:56 | 显示全部楼层
上两个表格,263 是 thy888 的新版恒温,ACH 是另外买来焊在 jj 的板上的;PLC=100
