查看: 2161|回复: 0
AEON两个10V基准的测试
发表于 2010-6-18 09:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个基准5月末到手,外观和结构制作的不错。
其中一个的内部图,电源部分远离基准部分,这样能减少热和电的干扰。
内部,分两块板,7V和7V转10V:
这两块PCB是Aeon最新制作。在我的印象里Aeon基准的PCB至少有10个版本了。
测试方法:用DIY 2×2开关,源端分别接4910AV和被测试基准,输出端接3458A交替对比测试,NPLC=100,AZ,用lly GPIB卡进行采集。
这样测试的最大优势,可以说是全息的
也就是说,测试的数据几乎包含了全部信息。
A、如果按照传统的方法,先预热24小时再测试,那么就失去了预热特性、开机特性;
B、如果按照传统的方法,把基准放到恒温箱里或者恒温室下,就根本得不到基准的温度特性;
C、如果按照传统的方法,只手工测试一点,甚至只测试几点,那么不仅不确定性大,更主要的是得不到基准的短稳、噪音,更得不到基准的中稳情况
另外,由于与基准的多次、交替对比,从统计学角度看,可以降低对比的不确定度到根号测试数量分之一。例如测试100次就降低到1/10,测试2500次就降低到1/50。
采集得到的交替数据,经过并行处理,读到Excel表格,用4910AV对相邻的被测数据进行修正(公式是D=E/F*10),然后做图。
有了图,可以直观的看趋势、看状态、看大体表现。同时,有了这些数据后,可进行深度分析,得到短稳、中稳甚至长稳指标,计算出温度系数,得到开机复原误差。
测试的时候分两种情况,一种是测试开始之前测试设备已经准备好,被测试基准上电之前就已经采集,这样能够测试上电特性,可以从曲线上看出来。
另一种情况,是测试开始的时候,被测试基准已经很早就通电的、预热好了的,也能从开始曲线部分看出来(平直)。
由于论坛图像在显示的过程中有压缩,而上载的图片稍大,因此直接看不很清楚。可以通过点击图片看原图。
也可以直接点右键保存,也是原图。
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:02:14 | 显示全部楼层
I号测试结果
由于该基准恒温部分改动过一次,造成电压有变化,10V输出偏离标称值较多。
7V测试结果,改动前,貌似温度系数比较大
7V测试结果,改动后,温度系数很小了,大约-0.1ppm/C
10V的测试结果,改动后
10V的某次的温度系数曲线,-0.05ppm/C,非常小,但不很确定
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:02:22 | 显示全部楼层
II号测试结果
7V测试
由于先测试了10V,发现比较稳定,就暂时没有测试7V。
但是,后来发现10V仍然有不稳定因素,尤其是每次开机后电压有差别。为了弄清这个差异到底是7V引起的还是7转10V的问题,重新测试7V。
10V测试
10V某次的温度系数曲线。温度系数=+0.04ppm/C,非常小。
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:02:38 | 显示全部楼层
结果讨论
1、两个基准的短稳都非常好。
I号短稳达到0.027ppm,II号也达到0.031ppm(均用NPLC=100、间隔8秒、100个读数的标准方差),与商品10V基准类似。
短稳好,说明超低频噪音小、内部无震荡、有较强的抗干扰能、用于对比测试可以很快得到精确的结果。
2、两个10V基准的温度系数都非常小。
均为0.1ppm/C级别,接近商品基准。
3、I号的7V
第一次测试的时候I号貌似7V温度系数高,但也许是加电后7V持续走低。后来的每次重新加电测试没发现7V有问题,重复性很好,也很稳定。
4、I号的10V
关机后重新开机,需要较长的恢复时间
而且,有的时候很快稳定。开始不稳定的,貌似总能慢慢回到+46.0ppm附近。因此,使用这个基准的时候,需要较长的预热时间(24小时至少)。
5、II号的7V
开机后很快稳定,但是,每次开机稳定后,电压略有不同
这个不同的原因,只能归结为LTZ1000的问题,因为除此之外的元件在开机-关机的过程中温度变化都不大,同时,除了LTZ以外,其它元件至少都有100倍的弱化。
6、II号的10V
每次开机,电压有所不同,这个应该是由于7V引起的。
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:02:41 | 显示全部楼层
【全文完】
发表于 2010-6-18 09:16:44 | 显示全部楼层
进来听课
发表于 2010-6-18 09:32:07 | 显示全部楼层
板凳学习!
发表于 2010-6-18 09:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-18 10:43:48 | 显示全部楼层
前排学习
发表于 2010-6-18 10:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-18 10:55:01 | 显示全部楼层
建议AE拍卖这个2个基准!!!
发表于 2010-6-18 10:57:32 | 显示全部楼层
2号基准看起来要好
发表于 2010-6-18 11:18:21 | 显示全部楼层
老大能不能转让一个![s:34]
发表于 2010-6-18 12:42:04 | 显示全部楼层
好东西。[s:37]
发表于 2010-6-18 14:26:09 | 显示全部楼层
该加装后备电池。
发表于 2010-6-18 23:47:49 | 显示全部楼层
弱弱问一个问题:那对升压电阻对是温度系数相同的好还是相反的好??
发表于 2010-6-19 00:08:49 | 显示全部楼层
非常好的文章,理性的认识基准的实列。老大辛苦了。
发表于 2010-6-19 07:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 08:14:43 | 显示全部楼层
做的很好[s:31]
发表于 2010-6-19 08:34:11 | 显示全部楼层
老大的测试仔细[s:31]
发表于 2010-6-19 09:09:30 | 显示全部楼层
[s:31]老大就是老大,测试也是最好的!!我虽然也测试了,但整理出来的数据一塌糊涂。只能知道个大概。以后要以老大这个做模板学习!
发表于 2010-6-19 09:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 14:41:56 | 显示全部楼层
回25楼:已在广坛要了你的 fluke 8520A: 很新的fluke8520A一台   状态精度都不错    500元不包邮 我要了 (空) (chem 2010年6月7日 8:18:58 阅读:21)http://bbs.leowood.net/forum_rea ... 0&ClassID=0 有劳淘宝交易,顺丰快递到付。
和楼主交易真磨人,14天过去都没确认成交,算了,无奈放弃。
发表于 2010-6-23 09:58:24 | 显示全部楼层
老大测试的仔细呀,佩服。不过好像没看到AEON的7V板的图片, AEON有没有什么技术更新?
似乎比标准电路的温飘好些!
升10V的那两个202Z电阻诱人呀,吧不过运放用的是OP77GP不是AD707AH,单从参数上看这
两个运放性能差不多。
发表于 2010-6-23 21:00:06 | 显示全部楼层
多谢老大的新图片,原来是AEON的LTZ 10V的V3.0版呀!
发表于 2010-6-23 21:04:35 | 显示全部楼层
AEON那两个盒子在哪里买的?
发表于 2010-6-24 14:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-13 19:33:04 | 显示全部楼层
[s:18]
弱弱地问下,这个温度是怎么测试的?
测的是LTZ1000上的温度么?
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:39:56 | 显示全部楼层
温度传感器是采集卡上带的,让我给引出来,测试室温。
为了能够显现温度系数,最好让室温变化的大一些。至于如何变化室温,你懂的。
发表于 2011-4-15 08:44:41 | 显示全部楼层
有设备,有时间,有知识,有兴趣。。。。[s:31][s:31][s:31]
