查看: 396|回复: 0
测试线你们取多大有载流量,测试夹等连接件的电流呢
发表于 2010-6-14 21:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-14 21:32:28 | 显示全部楼层
Agilent  34401A  测试线34138A用的是16AWG/6KV 150 度硅胶线。
 楼主| 发表于 2010-6-15 00:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-15 14:29:50 | 显示全部楼层
测试大电流,才对测试线的载流量有要求,  另外二线电阻的测试线也有要求。
发表于 2010-6-16 11:24:43 | 显示全部楼层
普通的万用表,如果只用一付测试线,那么要兼顾的东西多,例如大电流、高压、小电压,要求不一样,这样就要求尽量全能一些,因此也不容易做好。
到达高精度的场合,建议分开做,例如:
1、电流测试的,只顾及大电流就可以,不需要低热电动势的
2、高压测试的,要求绝缘好,不需要大电流,也不需要低热电动势的
3、小电压测试线,要求低热电
4、电阻测试线,4线,要求低热电(仅限于电压端)
有关测试线及DIY,可参考这贴:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=100
有关测试线的接头形式,参考这里:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1358
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:41:22 | 显示全部楼层
