查看: 608|回复: 0
求福禄克8840A中文手册
发表于 2010-6-13 23:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想进个8840,所以先求个操作手册,最好有维修资料,先谢了。
发表于 2010-6-14 00:31:19 | 显示全部楼层
中文资料不多,手册英文的有下载。如果表有问题直说,大家会帮助你。
发表于 2010-6-14 02:41:21 | 显示全部楼层
手册里有电路图的,很详细。
中文版说明书包你找不到。
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:12:19 | 显示全部楼层
实在没中文的来个E文的也行,总比没有好,请老大们给个链接。
发表于 2010-6-14 18:45:05 | 显示全部楼层
用得着,看看这个.
Fluke8840A数字多用表原理及检修.pdf (243 KB, 下载次数: 312)
 楼主| 发表于 2010-6-14 20:55:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位大虾,4楼的资料早就在我的硬盘上了,不过还是谢谢naoki兄台。
我的8840已经求到,正在路上,我的E文不好(标准70后),看8840的图片好多功能键不知所云,到手后还请各位大虾不吝赐教。
 楼主| 发表于 2010-6-18 00:34:27 | 显示全部楼层
机器到手啦!机器估计8成新,粗略用了一下还可以,我用胜利的79过程表测了下,读数偏小一点点,搞笑吧,79过程表的精度是0.5%,那天搞个基准看看。现在是机器右下角的6个小键不知是什么功能,分别是:TRIG        EX TRIG       RATE       OFFSET         LOCAL        SRQ     请了解的大侠不吝赐教。谢谢
发表于 2010-6-30 22:10:08 | 显示全部楼层
TRIG        :     当仪器被设置为外部采样时,按下该按键,仪器会采样一次读数
EX TRIG       :   切换仪器的采样是由内部采样还是外部采样 (外部采样需要把触发信号接到GPIB卡的触发输入处)
RATE          : 内部采样的速度,分快、中、慢 3档
OFFSET         :  类似称东西时的“去皮”的操作
LOCAL        :   使用GPIB同电脑通讯时,如果表是被电脑操控的;按下该键,可以使仪表转为由面板控制
SRQ            : 2个功能   使用GPIB同电脑通讯时,产生一个服务请求,你不通讯时,不需要理会; 长按3秒,仪器进入
            自检会做20步的测试; 记得把表笔拔了,否则误报
发表于 2011-4-14 20:56:31 | 显示全部楼层
留个脚印。。。
发表于 2011-5-8 11:05:48 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
发表于 2011-5-8 11:19:32 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=8400
前些日子练手搞了个校准部分,供参考。
发表于 2011-5-12 14:14:41 | 显示全部楼层
我也刚刚高了一个 8840A。
楼主E文有不懂的,翻译这种小事还是可以做到的。
发表于 2011-5-23 01:35:00 | 显示全部楼层
留个记号
