查看: 1082|回复: 0
求助 LM399H 真假
发表于 2012-11-28 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了几只全新LM399H,收到后还没来得及测性能,拿到手第一时间后发现个问题,收到的和1108那个批次的字体不一样,看图
借用JJ3055的镇店之宝
借用JJ3055的镇店之宝
此图借用JJ3055的镇店之宝图,呵呵~~~,再看另一个
此处借用网上商家的图片,勿怪,再看我买的,图也是借用网上商家的
大家注意这个字体,和e4,上面的两张图 “4”字是张口的,下面的是闭合的,求科普,求真相!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:50:55 | 显示全部楼层
顶一顶,
发表于 2012-11-28 19:33:06 | 显示全部楼层
不会看,但是我直接测我的一块LM399AH板子,34401a,2012年九月调教的全新机。
三个不同时间,关机一段时间后开机,六位半模式测得的电压,屏幕上末位数字连一位数都基本不跳。
直接输出
7.03870
7.03880
7.03883
看说明书,LM399AH好像是说温漂0.0001%/度,7V×0.01×0.0001=0.000007,指标合格就当它是真的。
发表于 2012-11-29 07:29:37 | 显示全部楼层
怕假货,那就买六块钱一个TO92封装的LM3999Z,加上适当的挡风保温,一样可以达到1ppm/C以内的水平。
发表于 2012-11-30 12:48:55 | 显示全部楼层
闭口的应该是真的。我的399AH也是闭口的。
发表于 2012-11-30 12:59:49 | 显示全部楼层
不管开口、闭口应该都是LM399一族,似乎还没见过其它的IC采用同样封装。如果功能是对的,就能保证是LM399,想买国产的仿品CJ399还买不到呢
发表于 2012-12-1 21:43:53 | 显示全部楼层
其实,如果只需要一两颗的话,可以去官网申请一下样品,至少可以保证是正品。
我前不久申请过,大家去可以试一下。
www.linear.com.cn/samples/LM399
不知这算不算违规啊,如果有不妥,请版主提醒。
发表于 2016-4-22 18:26:49 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2016-4-27 13:57:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个会有假的吗?
发表于 2016-4-27 23:18:01 | 显示全部楼层
可能有假货
发表于 2016-5-21 08:00:32 | 显示全部楼层
我买过三个,输出电压都有差异,怎么解决?是不是假的?
