查看: 1790|回复: 0
R6871E-DC RAM自检不过维修和总结,顺祝论坛更新成功
发表于 2012-11-26 16:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
10/14发求助帖  https://bbs.38hot.net/read.php?tid=30890&page=2
瞎折腾后能10分钟自动恢复测试后就慢慢磨了;相继更换了4个RAM。
分别是两对 64k-bit HM6264B---电池带电自保持测试条件保存用的,(40元一个)
---更换后能保存测试条件,但依然出现RA错误
两对 CY62256 RAM 数据记录用的 (30元一个)??--共花费140,可能只坏了一半IC,算了。
当然也清洁了IC挡住的线路。焊上去就好了。一切正常,由于校正比较麻烦,只校正了零位。
------多谢坛友教yu2007教会我如何用堆锡的方法把28脚的IC弄下来
总结:
1)各RAM和CPU间基本都有整形逻辑电路来过渡的,所以跟起来比较麻烦
2)此次的问题重点是CY62256,从示波器看不出脚的异常,都有波形,但地址脚应该是外部给的,而I/O不知道是进还是出,
  所以不能判断是好坏,如果要从写入使能端判断的话,恐怕需要好点的示波器看看
3)别的说明书上找不到的操作“秘技:
A)
按住local键再按开机键会进入手动检查。写在这分享一出现“SEL0-8”
按“0键(也就是直接按UP)”按回车(确认键)
---显示LED检查
1---开关检查
2---可能是GPIP
3---AD模块检查,有分菜单0-7,0-1,也许两个积分电容归零,2-6各个参考电压,7结束。有兴趣玩玩
4-VA-----------------在这可以测试外部端子电压,我的也可以。还好。
5---CA校正检查
6----RC-----电阻模块测试---可以选择10mA,1mA 的哦,这个也许是坛里说的6871测电阻用的恒流源比别的机子大功率的设定值吧(应该是对应1K范围的),
7---不清楚什么,显示了H2,H1,L2,L1
8---结束
对了,按SHIFT键是返回上一级
B)
如果是RAM错误,10分钟能自动恢复,可能问题出在HM6264B RAM上--仅仅保存测试条件而已,
如果10分钟还不能自动恢复,可能问题出在CY62256 RAM上或者RAM有严重错误。
C)好像有坛友长时间测试希望让显示屏关掉--此6871也可以把D-out设定成1,
     显示屏就不会显示数据,只有部分工作LED灯亮着。
如上情况,可看出,即使没有电池,这机子也不会丢失校正数据或有什么严重问题的。
顺祝论坛更新成功。图就不上了,之前的帖子有。有6871的坛友也看得懂的。谢谢之前给过我建议的各位好友!
经历了44天---散44个金钱,呵呵
发表于 2012-11-26 16:47:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
哈哈,兄弟的维修能力了得哦。先祝贺一下,顺便混个分
发表于 2012-11-26 16:48:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
论坛新生,顶新贴
发表于 2012-11-26 18:03:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
维修帖.必须顶的.顺便混个分.
发表于 2012-11-26 18:34:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
LZ高手啊!
发表于 2012-11-26 18:36:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
维修、教学、拆解的贴子都必须顶
发表于 2012-11-26 18:42:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
学习学习必须顶了!
发表于 2012-11-26 18:53:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
宝贵经验。
发表于 2012-11-26 20:26:02 | 显示全部楼层
兄弟好手艺啊,恭喜修好机器
发表于 2012-11-26 20:39:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
好技术,佩服!
发表于 2012-11-26 20:42:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
修好了???ram问题?。。。。。
发表于 2012-11-26 21:23:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
发表于 2012-11-26 22:57:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
好贴收藏了。恭喜楼主维修成功
发表于 2012-11-27 00:02:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
我的687l的R0M坏了可否读一份数据给我?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-27 00:14:27 | 显示全部楼层
回 bg7vi 的帖子
bg7vi:我的687l的R0M坏了可否读一份数据给我?谢谢! (2012-11-27  00:02)
我不会读,也不会搞。只会直接换。坛内应该有高人行
发表于 2012-11-27 09:17:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
有个好用的ROM,有个编程器就可读出,关键此机的ROM是焊上的还是插上的
发表于 2012-11-27 11:50:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
支持一下,我也有此机标记有问题再请教
发表于 2012-11-27 13:19:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
同贺论坛升级!
发表于 2012-11-27 13:25:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
学习学习
发表于 2012-11-27 14:55:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
顶一个先!再看!
发表于 2012-11-27 15:13:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
学习一下
发表于 2012-11-27 17:25:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
谢谢分享经验。
发表于 2012-11-27 17:26:27 | 显示全部楼层
论坛还是不稳啊。
发表于 2012-11-27 19:09:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
楼主很有实力啊
发表于 2012-11-27 20:05:50 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2012-11-27 20:13:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
对于不想用的IC,可以直接将脚剪了,再一个脚一个脚焊出来.RAM不用这么贵吧,应该几块钱就OK了.
发表于 2012-11-27 20:20:34 | 显示全部楼层
回 bg7vi 的帖子
我记得论坛就有,我下过,如果找不到,我再上传吧
发表于 2012-11-27 22:12:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
4片RAM 要140元?  我印象中,这些RAM都是几块钱 一片的
发表于 2012-11-27 22:23:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
楼主好技术,支持一下!
发表于 2012-11-28 09:59:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 RMB金钱
恭喜
