查看: 518|回复: 0
试求Tek示波器THS720的维修手册
发表于 2012-11-26 14:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下载了几个版本的service manual和supplement,号称是Component-Level的,结果里面均无附图。试求这本手册的完整版:
supplement
THS720A MOD NV TekScope
Component-Level Information Package
070-9750-02
哪位大侠能只把这本册子里的附图转一份给我也行,先谢谢了。
另外补充一下,Tek网站上下载的手册里面竟然也没有图
发表于 2012-11-26 22:20:17 | 显示全部楼层
同求,兄弟你的是什么错误啊,我的是直接不开机,用示波器检测cpu的复位端隔一段时间就复位一次,查过电源正常,是cpu自己拉低的,一直在找维修手册
 楼主| 发表于 2012-11-27 11:52:19 | 显示全部楼层
因为其它的原因,前段时间拆开看过主板,无意中发现两个通道上居然各少焊了一个电阻,其中更奇怪的是一个通道上有一只120欧的贴片电阻仅焊了一侧。但是机器自检全过,使用中也暂时没有发现什么问题,很不理解。所以想求份电路图看看这两个电阻对示波器究竟有什么影响。
发表于 2012-11-28 13:34:37 | 显示全部楼层
回 xc4062 的帖子
xc4062:同求,兄弟你的是什么错误啊,我的是直接不开机,用示波器检测cpu的复位端隔一段时间就复位一次,查过电源正常,是cpu自己拉低的,一直在找维修手册 (2012-11-26  22:20)
如果时钟没有中断过,且复位时间间隔刚好75000个周期时钟,可能是bootrom遇到an exception。
