查看: 1215|回复: 0
一月份做了几个LTZ的基准,把1月份和6月份的测试数据发出来。
发表于 2010-6-11 11:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一号10V基准半年数据比较图
一号10V基准半年数据比较图
二号10V基准半年数据比较图
二号10V基准半年数据比较图
三号10V基准半年数据比较图
三号10V基准半年数据比较图
四号10V基准半年数据比较图
四号10V基准半年数据比较图
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:49:52 | 显示全部楼层
几个基准都是用8508A充分预热后,用吕老师的卡采集的。
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:50:14 | 显示全部楼层
增加一个263的比较图
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:51:15 | 显示全部楼层
增加5个基准半年的均值和标准偏差以及测试温度比较图
发表于 2010-6-11 11:57:52 | 显示全部楼层
地板!
发表于 2010-6-11 12:18:52 | 显示全部楼层
3号10V的噪声有点大,震荡明显。4号10V的偏差大。2号10V不错的
发表于 2010-6-11 12:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-11 13:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-11 13:47:28 | 显示全部楼层
建议上实物图!!![s:30]
发表于 2010-6-11 21:41:14 | 显示全部楼层
非常好的结果。只是4号有1ppm多点的变化。
至于实物图,这个应该是1号和2号
 楼主| 发表于 2010-6-11 22:33:06 | 显示全部楼层
老大啥图都保存着,[s:31]
发表于 2010-6-11 22:36:13 | 显示全部楼层
原来二号用了202Z,怪不得有如此好表现
发表于 2010-6-11 22:46:51 | 显示全部楼层
1号也不错,小于1个PPM呀!
 楼主| 发表于 2010-6-12 00:17:49 | 显示全部楼层
这5个基准半年来一直通电,4号变化大,估计是某个10K统计电阻性能有变差的可能
发表于 2010-6-12 02:22:15 | 显示全部楼层
温度不同,很难判定电压的漂移变化,只能说电压还平稳。
发表于 2010-6-12 09:15:34 | 显示全部楼层
引用第14楼redtony于2010-06-12  02:22发表的  :
正好说明温度系数很低
发表于 2010-6-14 08:54:06 | 显示全部楼层
老大收集图片多,分类管理好,找啥图不因图片多而慢。这个我超级佩服!![s:31]
 楼主| 发表于 2010-6-18 11:12:57 | 显示全部楼层
3号基准随着温度的这种正弦波变化波形,一直找不到原因。开始以为是7V原因,可是换了7V还是不行,升压电阻对也换过,不行。
