查看: 682|回复: 0
关于FLUKE80系列的疑问
发表于 2012-11-22 16:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 80 和80III 一共有几种屏幕?
2 87 85 83 87III 85III 87III 17 19这些机 哪些屏幕可以互换?
3 FLUKE 83 85 87服务手册上没提到的 842294 和 809301 与 手册里提到的、常见的921601 有何关系(就是大芯片U4的编号)?
87的U4是不是不可以和85、83的U4互换?17 19的921601能否用于87? 这个芯片里是不是有程序?
4 85、83除精度外还有其他区别吗?如果是该如何区分两种机?
5 85、83能否改出黄色圆钮的功能?
6 有没有80II系列的机器?
发表于 2012-11-29 22:24:02 | 显示全部楼层
楼主的问题太专业,太偏门了。我也是一个黄皮党,论坛里关于FLUKE的帖子我都看,据我所知:
1:有两种
2:17和19屏幕可互换,83和85和87,III系列可互换
3:83,85,87芯片可互换,换了机子也跟着变了,17和19的芯片和80系列的芯片某些管脚功能不一样,因为程序不一样
4:85比83精度高,其他没区别
5:85,83没有黄键功能,因为芯片不一样,可以按3的方法换
6:没有80II的机型,FLUKE的型号都是单数,17,19,83,85,87,83III,85III,87III,87V,115,117
177,179,187,189,287,289,863
 楼主| 发表于 2012-11-29 23:17:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友解答
问题5实验过了 黄键可以开背光 https://bbs.38hot.net/read.php?tid-33483.html
问题6好像能搜到80II 但是资料比较少 另外80 70系列都有四代机的
发表于 2012-11-30 00:04:35 | 显示全部楼层
5:黄色键是3位和4位转换,芯片程序不一样,所以没用
6:FLUKE的型号基本上都是单数,但是也有例外。比如87IV=187,89IV=189
发表于 2012-12-3 21:25:21 | 显示全部楼层
楼主也对福禄克的产品有研究么,我比较喜欢福禄克的万用表产品系列,比如Fluke 15B数字万用表品牌、Fluke 12E 数字万用表、Fluke 289 真有效值工业用记录万用表等,实用性好、测量准确性高、很受市场的青睐。
发表于 2012-12-4 08:43:18 | 显示全部楼层
177,179,187,189,287,289,863 ???????????????
fluke 还有112、116、12B
