查看: 944|回复: 0
普源DS3042M数字示波器
发表于 2012-11-22 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间我用的示波器坏了,打电话给普源公司,接电话的小姐说这款机器已经停产了不能维修让我重新买一台;我靠那有这样的公司,没办法只有靠自己了。示波器是在使用过程中突然冒烟,然后暗屏了;打开机器后,发现电源板上的Q1、Q2、C10已烧坏,拆下后仔细看Q1 Q2是D1802T,C10是220nF;由于D1802T我这里没有现货,就通过网上买了D1802,220nF是从旧板上拆的经测量后正常,就静下心来把坏的拆下,把好的零件全部复原,通电试机显示屏还是没有点亮,只过了几秒新换上的D1802三极管就冒烟烧坏,重新更换这组三极管还是这样;我想请这里的高手帮我指点一下:
1:D1802T与D1802有区别吗?在这电路中能不能代用?
2:三极管冒烟是不是没有工作在开关状态?原板上的基极电阻470Ω,是否减少?
3:这款单色的显示屏屏灯的高压是多少?
4:电源板输出的各路电源的电压是多少?
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:26:50 | 显示全部楼层
没人回答我
发表于 2012-11-22 11:33:49 | 显示全部楼层
你要找出来是什么原因让那元件损坏的、上个图,让坛上高手帮你一下
不是盲目的换元件。这样换的话,给你再多元件都无用。
 楼主| 发表于 2012-11-22 12:10:25 | 显示全部楼层
就是没有图,是根据经验维修,所以要请大家说说,还有就是电路的几路输出电压知道的也请说一下,看下是否正常?
发表于 2012-11-22 13:27:19 | 显示全部楼层
搂主的机子是不是单纯背光问题?如是 就买个5-10元的‘高压板接好,不要折腾了。 如果电源电路有问题 ,那就要具体分析
发表于 2012-11-22 15:48:27 | 显示全部楼层
背光灯电压可能是10至30v
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:31:11 | 显示全部楼层
有修理过普源数字示波器的高手请回答我一下,电路板提供的电压几路各是多少?
发表于 2012-11-28 22:42:26 | 显示全部楼层
电源板的电压有四组,5V 12V,还有二组忘了,灯管的电压,几千伏吧,我测时,万用表都拉电弧了,
发表于 2014-5-18 16:51:10 | 显示全部楼层
R14 3.9欧,R15 6.2欧。
地 地 地 -7.9V 地 +7.9V 地 33.4V 地 地 地 0.16V
----------------------------J801---------------------------------
