查看: 463|回复: 0
基准期间低温性能讨论
发表于 2012-11-18 17:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个lm399的基准,但不接内恒温,外接恒温温度控制器在-20度恒定!不知道有没有人做过l类似的lm399的低温恒温实验!求可行性,及性能!
发表于 2012-11-19 07:26:16 | 显示全部楼层
这是我的399H的温度性能测试结果,您觉得在-20摄氏度有什么优势么?顺便说明下,左边的纵坐标的量纲应是mV。
主若能提供399的低温曲线,我不胜感谢。
发表于 2012-11-19 08:45:51 | 显示全部楼层
负20度,结霜结雾不?焊锡在低温成粉末不?
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:37:21 | 显示全部楼层
回 gogo100you 的帖子
gogo100you:负20度,结霜结雾不?焊锡在低温成粉末不? (2012-11-19  08:45)
这个已处理!低温隔离!自己上网查吧!
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:38:09 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:这是我的399H的温度性能测试结果,您觉得在-20摄氏度有什么优势么?顺便说明下,左边的纵坐标的量纲应是mV。
楼主若能提供399的低温曲线,我不胜感谢。
....... (2012-11-19  07:26)
弄好了会上图!
发表于 2012-11-19 10:28:53 | 显示全部楼层
个人看法---如果能把399 和其它元件放到恒温室,通电稳定后应该就挺好的啊
。---恒温就是为了没有温漂吧
发表于 2012-11-19 10:31:49 | 显示全部楼层
貌似lm399的温漂0点是在90 度左右,  -20度的话温漂比较大 ,不要lm399的恒温,大可以使用其他基准器件, 用 lm399 不合适。
发表于 2012-11-19 10:56:00 | 显示全部楼层
有些基准器件有两个零温度系数点,一个比较高,一个很低,不知道LM399是否也这样。若能实现低温工作的话估计噪声会好的多。
发表于 2012-11-19 11:33:21 | 显示全部楼层
回 xplore 的帖子
xplore:貌似lm399的温漂0点是在90 度左右,  -20度的话温漂比较大 ,不要lm399的恒温,大可以使用其他基准器件, 用 lm399 不合适。 (2012-11-19  10:31)
不使用自恒温的话用LM329了。
低温恒温器的恒温能力可能比较差,功耗也比较大。低温下LM399的温度系数比较大,温度波动产生的基准输出电压波动可能会抵消低温降低器件噪音的好处
