查看: 1091|回复: 0
谁修过TDS3052
发表于 2012-11-18 13:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了一台TDS3052,坏的,开机后,显示启动画面,然后听见继电器吸合声,此时屏幕有些抖动,然后进入正常测试界面,又是继电器响声,然后死机。每次开机都是这样,在死机之前,操作各个按键还都有响应,哪位高手能给分析下什么原因不?或者从哪里能找到维修资料也行,谢谢了!
发表于 2012-11-18 13:51:19 | 显示全部楼层
摸都没有机会摸,,,更别说修了............
 楼主| 发表于 2012-11-18 13:56:19 | 显示全部楼层
还没有付款,先拿回来看能修好不,如果修不好就不敢买了
发表于 2012-11-18 14:22:56 | 显示全部楼层
你看可以不可以送到泰克公司去帮你修一下啊,然后校正一下。
发表于 2012-11-18 14:25:49 | 显示全部楼层
我有意要,出吗?
 楼主| 发表于 2012-11-18 15:58:44 | 显示全部楼层
TEK维修价2万,不想让TEK修了。楼上出价多少,划算的话,可以出给你
发表于 2012-11-19 12:39:53 | 显示全部楼层
回 elecier 的帖子
elecier:TEK维修价2万,不想让TEK修了。楼上出价多少,划算的话,可以出给你 (2012-11-18  15:58)
天哪,什么东西啊,维修都要2万。。。。坑爹啊。
发表于 2012-11-19 13:45:24 | 显示全部楼层
你这故障是TDS3000系列通病,修过若干台,应该不是太难!
发表于 2012-11-19 13:47:10 | 显示全部楼层
TEK是不是上海办事处维修站,那帮人就会忽悠!基本上就是换板!原来老叶当领导的时候还有高手能修到器件,现在难说了!
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:11:01 | 显示全部楼层
回 shunzi3 的帖子
高手能否指点一下该从哪方面去分析,我现在在用万用表测各个电源,还没有发现问题。输入部分高频埋阻容板下方有个电容裂痕,换了个104,故障依旧。
发表于 2012-11-19 17:26:18 | 显示全部楼层
回 shunzi3 的帖子
shunzi3:TEK是不是上海办事处维修站,那帮人就会忽悠!基本上就是换板!原来老叶当领导的时候还有高手能修到器件,现在难说了! (2012-11-19  13:47)
这位老师看来是高手。。。
发表于 2012-11-20 02:02:56 | 显示全部楼层
回 shunzi3 的帖子
请老师给指点指点[s:38]
发表于 2012-11-20 22:09:37 | 显示全部楼层
LZ,马上站内短信联系你,请查收!
发表于 2012-11-20 22:29:09 | 显示全部楼层
这个官网有维修手册,只是你要能找到。
发表于 2014-5-14 16:01:00 | 显示全部楼层
楼主机子后来好了吗? 我现遇到相同问题。介绍下经验吧。谢谢。
