基准器件
请教lm399内部的加热器是什么结构
请教lm399内部的加热器是什么结构
langyan
langyan
发表于 2010-6-9 21:46:45
上图可以看出,温度一定时,399的加热器电压和电流成反比,也就是说温度固定,加热功率固定;
同时,在加热电压固定时,加热电流随温度线性变化,这该是用的什么加热元件?
温度负反馈还好说,电压电流反比如何实现?
lymex
lymex
发表于 2010-6-9 22:19:40
是有源的,最终是一个42欧的电阻。
温度固定,加热功率固定-------------这个很正常,因为热阻固定,自动控制恒温的,所以电压电流反比。
langyan
langyan
发表于 2010-6-9 22:51:51
谢谢老大指点。
没研究过材料热阻,是否可以这么理解:材料、形状、尺寸一旦固定,则热阻就固定?
另外,如果改变399的热阻,比如加泡沫,那么加热电路消耗功率是否就变化了?
langyan
langyan
发表于 2010-6-9 23:01:52
感性分析,按说热阻不应该是固定值,因为大环境不固定,可能热阻与材料的距离的平方成反比例关系,所以大环境对其影响削弱了。
lymex
lymex
发表于 2010-6-10 08:44:35
第一帖那种图,其实不是测试出来的,而是做出来的,作图的基础是热阻固定。
外接环境改变,热阻当然要改变,例如加防风罩,甚至放置2方式改变都会引起热阻变化。热阻变了当然加热功率要变,因为内部是恒温的。
