查看: 1303|回复: 0
hp3478a校准显示VALUE ERROR怎么办
发表于 2012-11-16 21:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按手册校准掉电的hp3478a,短接表笔显示VALUE ERROR,查资料的有如下可能:
1、3478A读取输入值超过正负1000个点并尝试进行零点校准(例如30Ω档的1Ω)。
2、满度或者1/3分度校准时输入负极性的电压。要确保输入正极性的电压。
3、满度或者1/3分度校准时输入的信号超过被校准量程的7%。例如,3V档的满度校准试图输入+3.22V。
4、交流电压校准尝试输入交流3V以外的信号。
关键现在还只是在校正表笔短接,走不到下个正确界面,求解决方法。
多谢了!
发表于 2012-11-16 22:07:05 | 显示全部楼层
应当先进行直流30mV的零点校准,这时需要短路线。
如果还是有错误,检查短路线是不是接触良好,前后转换开关位置是否有问题等。
 楼主| 发表于 2012-11-16 23:03:10 | 显示全部楼层
多谢解答!
就是在校准30mv档的短接端子中,出现上述错误提示,粗查了一下没有硬件接触故障,不知怎么排除检查了。
这款3478a机内电池长时间掉电,加电后不校准就不能简单测试使用吗?
 楼主| 发表于 2012-11-17 00:47:31 | 显示全部楼层
坛子里玩这款表的兄弟应该不少,请多指教,表确实不错,用料看着都入迷,闲起就有些可惜了。
发表于 2012-11-17 06:56:18 | 显示全部楼层
这款表以前校准过多次,印象中操作还是比较直观的。
估计还是操作方面有问题。注意零点校准的时候,短路后屏幕显示的值应当是很小,细心检查一下,难度并不大。
另外不校准的话,这款表精度也就相当于三位半的水平,没有什么使用价值。
发表于 2012-11-17 07:01:21 | 显示全部楼层
另外还有一点窍门,就是插上短路线后不要急于操作,等上几分钟,因为短路线刚插上,会因为温差的原因产生热电势,影响校准结果。
 楼主| 发表于 2012-11-17 07:58:28 | 显示全部楼层
多谢解答!
主要现在是校准过程中走到插上短路线就出现上述提示,然后就是什么0.vld c:mvdc,压根没有数值。输入校准源操作无效。
现在机子在开机后不校正根本不能测试,显示UNCALIBRATED后就是0v.ld  vdc,电压输入测试也是无反应,这点正常吗?三位半都用不了。
以前没接触过hp台表,没有操作经验。
发表于 2012-11-17 09:18:15 | 显示全部楼层
另外注意检查短路线应尽量短,能把输入插口短接即可,长了可能会影响校准。
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:51:03 | 显示全部楼层
现在处理的思路就是两个:一是开机继电器选择档位会动作吗,这台机现在开机继电器不工作,当然没经验,也许正常就是如此。
二是机子硬件无故障,因元件老化、性能下降,30mv档即便短接已不能归零,掉电校验数据丢失,再校准就只能走到这步了,归零失效。
因为机子可以退回卖家,现在不能动手,只能调试分析而已。
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:53:16 | 显示全部楼层
屏蔽、地线接触良好,已排除。
发表于 2012-11-17 15:57:44 | 显示全部楼层
回 hhhhuy83 的帖子
hhhhuy83:现在处理的思路就是两个:一是开机继电器选择档位会动作吗,这台机现在开机继电器不工作,当然没经验,也许正常就是如此。
因为机子可以退回卖家,现 .. (2012-11-17  09:51)
既然这个表是新进的,还能退回卖家就退回吧。它终归是有点小问题,即使勉强校正了,也保不住以后会出现什么新问题,这种情况赌赢的希望不大。
 楼主| 发表于 2012-11-17 19:29:09 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟的贴心话,谢谢,谢谢!机子已确定退回了,卖家也是不错,很负责任,半句推诿的话都没说,还是有些遗憾,东西确实不错,没排除问题有些挂心。
