查看: 700|回复: 0
为啥我的fluke 97 只有在内部有电池的时候才能用外接电源
发表于 2012-11-16 18:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是把内部电池正负端短路后就可以不放电池进去了
发表于 2012-11-16 18:35:47 | 显示全部楼层
机器有故障了
 楼主| 发表于 2012-11-16 18:44:30 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:机器有故障了 (2012-11-16  18:35)
不会吧
发表于 2012-11-17 09:23:16 | 显示全部楼层
可能是外接电源电压不符要求,太高?太低?我的199c,我自己看过维修手册,有一个范围的
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:14:40 | 显示全部楼层
回 cskg 的帖子
这个不会的,参考过人家的帖子都是用12v
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:16:31 | 显示全部楼层
回 cskg 的帖子
这个不会的,参考过人家的帖子都是用12v,现在发现虽然屏上显示用的外接但实际上还是在用电池的电不明白啥情况
发表于 2012-11-17 14:13:24 | 显示全部楼层
应该是线接错了哦!
发表于 2012-11-17 14:14:37 | 显示全部楼层
F97是用5V
 楼主| 发表于 2012-11-17 14:28:47 | 显示全部楼层
回 chenbo88 的帖子
不会吧难道是我看错了 回去再试试
发表于 2012-11-17 15:08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:01:46 | 显示全部楼层
回 chenbo88 的帖子
chenbo88: (2012-11-17  15:08)
老兄弄错了我说的是外接电源
发表于 2012-11-19 19:47:25 | 显示全部楼层
不是原装电池吧。
要把电池组的正极与下面那个长方形的金属片短接,外接8-20伏外正芯负的电源。
 楼主| 发表于 2012-11-20 17:21:10 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:不是原装电池吧。
要把电池组的正极与下面那个长方形的金属片短接,外接8-20伏外正芯负的电源。 (2012-11-19  19:47)
谢谢原来是这样
发表于 2012-11-28 22:54:15 | 显示全部楼层
表内的电池是向数字表供电的,它直接给主芯片供电,如果把它短路了,你想想表还能工作吗?
