查看: 949|回复: 0
34401怎么设置成开机就是6位半模式
发表于 2012-11-15 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401怎么设置成开机就是6位半模式
就是因为一开机就是5位半,还要手动更改,很麻烦。本来早想卖了 只用3478  这年头经济惨淡,低价也没人要。
干脆换个思路,用34401    把3478卖了
用34401一开机就是5位半要手动转换很麻烦,毕竟我不是把机器一打开就不关电源的那种高烧
请教下,要如何设置成开机就是6位半?谢谢
发表于 2012-11-15 16:24:27 | 显示全部楼层
就按下按键而以。
发表于 2012-11-15 16:29:19 | 显示全部楼层
按箭头可以
发表于 2012-11-19 07:53:50 | 显示全部楼层
楼主在应用上有误区呦!
根据厂家要求,为保证精度,使用前至少预热2个小时。在这段时间里,设置几位半时间都来得及。
发表于 2013-1-22 22:51:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-22 23:03:49 | 显示全部楼层
就是按个键而已,而且预热时间不用那长的。
发表于 2013-1-25 14:01:35 | 显示全部楼层
回 bugplus 的帖子
bugplus:晕,量个数,还要热2个小时,急死个人了 (2013-01-22  22:51)
那就不要關機啊, 34401A耗電量又不高. 最多就是顯示屏壽命的問題, 我的兩台34401A已經超過1年沒關過機了...
发表于 2013-2-3 14:09:27 | 显示全部楼层
超過1年沒關過機了...   --这也太折寿了吧,除了生产线有这需求外,个人不至于吧,要是碰上电力线路维修断电啥的,出个意外不就容易挂了。。。
发表于 2013-2-8 09:57:48 | 显示全部楼层
回 bugplus 的帖子
[s:28]
