查看: 736|回复: 0
FLUKE115C交流电压档,交流毫伏档,交流电流档短路不归零了,是怎么回事?
发表于 2012-11-14 19:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,FLUKE 115C全新的表。买来放了一年了,现在拿出来用发现交流电压档和交流电流档表笔短路的时候一直是最后2个数字20,21和00之间跳,交流毫伏档就是2.0,2.1,0.0,之间跳,换表笔换电池都一样,但测试的时候又不跳。直流电压档和电阻档短路正常。
       怎么解决?
发表于 2012-11-14 19:14:33 | 显示全部楼层
这个问题讨论多次了。
115C的手册上有介绍,该型号交流电压档无输入时不归零属于正常情况。
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:15:05 | 显示全部楼层
无输入不归零是正常的,但我这个是短路,以前是归零的
发表于 2012-11-14 20:48:44 | 显示全部楼层
看了帖子我特意试了下我的179,短路输入交流档也有底数的,估计电磁干扰所致!
发表于 2012-11-14 21:28:04 | 显示全部楼层
正常的,所谓短路只是表面的,超过一米长的表笔线环路已经构成一个单匝线圈。感应到无处不在的50Hz交流电,有几毫伏电压完全正常,无论是什么牌子的表都这样。
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:12:58 | 显示全部楼层
回 麦蓝 的帖子
回3楼:我的是20和00之间跳,你的是不跳,还是连续跳?
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:15:01 | 显示全部楼层
回4楼:我用短线也试了,很短的,2-3CM,也跳,其它表比如胜利86E用长线就是留个尾数1,但不跳
发表于 2012-11-14 22:39:39 | 显示全部楼层
杞人忧表,正常现象。
发表于 2012-11-15 00:13:35 | 显示全部楼层
我的表试了一下短接最少还有2.xmV...
发表于 2012-11-15 08:43:24 | 显示全部楼层
两根测试棒短接,不叫短路。准确地说是环路。真正的输入端短路,是用很短的U型短路棒。这时如果数字表的MV档在不归零,就是内部输入的噪声电平了。或是需要校准了。
发表于 2012-11-15 10:46:43 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题也困扰了我很久,最后才算是弄明白,那就是福禄克真有效值表出现的交流电压、电流档不归零的现象确实是表本身的问题,也就是说有这类问题的表或是发帖询问此类问题的坛友,他们手里的表也都是二手旧表,有的即便买的是全新未使用过的,但并不等于是新出厂的表,比如库存表,虽然全新未使用过,但放置时间还是很长,表的零点已经漂移了,确实需要校准了,而新出厂的表是没有不归零现象的。
最近我询问了福禄克的工程师,也得到了证实。
发表于 2012-11-15 10:57:53 | 显示全部楼层
看看这两块表,116C就是正常的,而117C就不正常有底数了。
发表于 2012-11-15 12:01:34 | 显示全部楼层
其实这是正常的,楼主不妨翻一下说明书,里面有交代。
发表于 2012-11-15 13:51:21 | 显示全部楼层
真有效值的不是都这样吗
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:21:59 | 显示全部楼层
回10楼,我也觉得这个表多少有点问题,虽然是可以忽略的问题,多谢你上图,不过我的表是短接(用很短线的插头)的时候有21,而且直接跳到00,一直跳。不短接的话有数字是正常的
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:32:11 | 显示全部楼层
看来淘宝上买新FLUKE很可能不是全新的。我今天第一次把前盖下掉,发现里面的绿色保护层有点刮伤了。露出了里面的铜。我还是选的交易量多的信誉度高的商家买的,真是可恶的JS
发表于 2012-11-15 21:55:38 | 显示全部楼层
呵呵,所以说不要人云亦云,自己要有主见才对,再上一些图片看看
正常能归零的116C和原装美国版117,都没有不归零现象,而且关键是电流档有底数很讨厌,你如果测量的电流小于显示的底数就没法测量了。
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:02:28 | 显示全部楼层
你的FLUKE真多
发表于 2012-11-15 22:02:43 | 显示全部楼层
再看看179的交流毫安档也可以归零
真正全新的87,无论交流电压档、交流毫安档、交流微安档都可以正常归零,而原来买的二手87V就都不能归零
发表于 2012-11-15 22:06:20 | 显示全部楼层
这个不归零的话题,原来在矿坛和这里都讨论了不知多少次了,最后几乎都是认为是正常的,而且说明书里也写到是正常的,但实际却是新表没有这种现象,有这种现象的都是二手表。
发表于 2012-11-16 08:56:32 | 显示全部楼层
回 咖啡+糖 的帖子
咖啡+糖:回3楼:我的是20和00之间跳,你的是不跳,还是连续跳? (2012-11-14  22:12)
我的179交流电压档短路输入端读数稳定后显示1.5mV,开路显示2.1mV,交流电流毫安档开路读数稳定后显示0.04mA,交流电流安培档开路读数稳定后显示0.003A。
发表于 2012-11-16 09:47:13 | 显示全部楼层
有图有真相,看看刚刚拍的新表和稍微旧一点表的区别
发表于 2012-12-16 21:35:14 | 显示全部楼层
这样说是不是116c比115c或者117c更值得买呢??这个是校准能解决的吗
发表于 2013-2-27 21:10:08 | 显示全部楼层
某楼层是卖表的
发表于 2013-2-27 21:44:55 | 显示全部楼层
3年前,我的新买的也是新出厂的美国产289不归零,而几天前买的二手87V,拿下表笔,或者就用原配的红与黑两表笔直接短接,所有该归零的档位全部都是0
发表于 2013-2-27 21:57:54 | 显示全部楼层
刚才又验证了一下,只有一点与上面说的不一样,交流mV档,必须要短接表笔,拨掉的话显示3.4mV
发表于 2013-2-28 13:18:19 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:
你再试试把档位放到交流微安档,看看能不能归零,一般旧表是很难归零的。
下面是我的全新87V,归零都要十几秒以后才可以。
发表于 2013-2-28 14:22:37 | 显示全部楼层
交流微安档可以很快归零,反倒是大电流 A  档归零要一段时间。
发表于 2013-2-28 14:37:57 | 显示全部楼层
我的表,在发货前让商家给我重新校正了一下,他说校了,还因此迟了一天发的货,也可能是因为这个原因才比较准的吧,他说是用FLUKE5200校的表,不知道可是真话,因为我跟他通话,他总是结结巴巴的,讲话很不流畅,但从其它方面来看,商家是个很规矩的人,是非专业卖家,他的淘宝商品只能一个个给我链接,不能进他的店面。
发表于 2013-2-28 14:43:57 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:交流微安档可以很快归零,反倒是大电流 A  档归零要一段时间。 (2013-02-28  14:22)
无图无真相,上图看看?
