Fluke112不能测量直流电流了?有图纸吗?
pyt666
pyt666
发表于 2012-11-13 08:03:06
其他档位测试正常,直流电流测量没有反应了,不知是哪里出了问题,哪位有电路图?分享一下,谢谢~
麦蓝
麦蓝
发表于 2012-11-13 08:17:56
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=32047
这里有FLUKE77图纸可以参考一下吧
youngliu
youngliu
发表于 2012-11-13 08:41:44
估计是烧保险了吧
caiyongzhi
caiyongzhi
发表于 2012-11-13 17:30:30
楼主可以这样测试下,表切换到蜂鸣器档,用一只表笔插到插座正(VΩ),用其表针探入电流档,听有无蜂鸣声,如果有,说明保险是好的,如果没有这个可爱的声音,呵呵,那楼主就要买个保险啦
starwar
starwar
发表于 2012-11-28 15:02:42
估计是保险的问题,楼主先确定自己测量方面没有问题吧。一般来说,福禄克的万用表价格 对得起它的质量的,没那么容易烧坏啊。看一下有没有在保修期内喽,不要轻易自己动手奥,楼主可以到官方网站上咨询一下,以防自己弄错导致零件错乱奥。
