查看: 553|回复: 0
怎样选择合适的红外热像仪
发表于 2012-11-12 11:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.什么样的像素满足您的要求?
320*240=76,800? 12米处测量的最小尺寸是1*1cm
*120=19,200? 12米处测量的最小尺寸是2*2cm
TH7700红外热像仪 低端低分辨率红外热像仪   320*240=76800个像素 160*120=19,200个像素
2、是否需要定量检测
红外热像仪 有两种用途:1、热成像 2、测温
评价红外测温能力叫做MFOV,主要有2种:一种是MFOV 1,另外一种MFOV3*3。 MFOV1时,目标完全覆盖了热像仪的像素,像素接受的辐射只来自目标,因此能准确测量目标温度。而MFOV9时,像素接收的辐射不只来自目标,而且吸收目标旁边的和背后的辐射,就不能测得这么小目标的准确温度。   然而这只是测量的极限,根据当前的大部分FPA探测器技术,目标在探测器上最少要有 3 x 3 个像素才能确保准确测量,这要求检测时尽量靠近目标或选用望远镜头. 如果目标成像小于3x3个像素,则热像仪显示的温度读数是目标的温度值与也成像在这3x3个像素的目标周围物体(环境)温度的平均值。
3、高空间分辨率的优势
高空间分辨率能够得出准确的温度,低空间分辨率读出的温度只是发热点周围的平均温度。在定量化检测时候,温度的正确与否非常重要!
4、稳定性重复性对你是否重要
决定红外热像仪的因素主要有3个方面   探测器、光学器件、电气原器件,军事级探测器的主要优势在哪里   a、主要有两种探测器。氧化钒晶体和多晶硅。氧化钒晶体探测器的主要优势:   b、此探测器主要的优势是测温视域MFOVMeasurement Field of View)为1,温度测量是精确到1个像素点。Amorphous Silicon(多晶体硅)传感器, MFOV9,即每点的温度是基于3×3=9个像素点平均而获得。   c、温度稳定性好。   d、使用寿命长   e、适合于远距离测试
5、是否在意报告处理的烦琐?
如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。
6、是否需要延长曝光时间?
延长曝光时间——专业照相的必然选择   ∑2∑4∑8∑16等功能,特别在检测北立面或者阳光照不到的地方很有优势。使用了功能,增加了曝光时间,图像更清晰,更容易发现缺陷部位。
7、是否需要强大的售后技术支持
a、是否需要现场测试指导培训   b、专业的培训:   LEVEL1,   LEVEL2,   LEVEL3认证课程培训。
发表于 2012-11-12 20:59:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很好的资料,最近看中了一款红外热像仪,参数指标与楼主的要求都很符合,还可以将将红外图像和可见光图像集于同一显示屏。
发表于 2012-11-15 22:57:34 | 显示全部楼层
好多知识哦..学习下. 推荐楼主可以看一下http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Thermal-Cameras   有很多红外热像仪相关的知识
发表于 2013-8-11 20:53:50 | 显示全部楼层
bbbears 发表于 2012-11-12 20:59
谢谢楼主分享,很好的资料,最近看中了一款红外热像仪,参数指标与楼主的要求都很符合,还可以将将红外图像 ...
请问选的是哪款产品啊?能分享么?呵呵
