查看: 1679|回复: 0
请问mv级小信号如何用示波器进行测量呢?
发表于 2012-11-10 16:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现场一设备的控制信号是mv级别的,最低给定的时候大约是20毫伏左右,正半波正弦波信号,频率为50HZ工频,我用示波器完全没法观察其波形,请问如何才能观测到其波形呢?——示波器为优利德垃圾示波器,最低档位是每格50mv,怎么办呢?
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:53:37 | 显示全部楼层
有知道的同学请帮助下我啊。。
发表于 2012-11-10 16:59:54 | 显示全部楼层
由于频率很低,完全可以用1X 探头来测量,测量时再将示波器设为是10X探头输入,这样显示出来的信号就大了10倍了。不过读出数据时,记得将电压除以10.
 楼主| 发表于 2012-11-10 18:30:36 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:由于频率很低,完全可以用1X 探头来测量,测量时再将示波器设为是10X探头输入,这样显示出来的信号就大了10倍了。不过读出数据时,记得将电压除以10. (2012-11-10  16:59)
我也尝试着这样做过,但是好像还是不太理想,都不得行。
发表于 2012-11-10 20:01:25 | 显示全部楼层
换示波器了。。。
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:39:13 | 显示全部楼层
回 jiangwo 的帖子
jiangwo:换示波器了。。。 (2012-11-10  20:01)
你这是站着说话不腰疼啊,兄弟。换示波器需要钱钱的啊。
发表于 2012-11-10 20:45:55 | 显示全部楼层
很多晶体管毫伏表有放大输出,级联一下。
发表于 2012-11-10 21:27:45 | 显示全部楼层
自己做个有源探头,增益100倍即可。
 楼主| 发表于 2012-11-10 23:49:41 | 显示全部楼层
回 shichen717 的帖子
shichen717:自己做个有源探头,增益100倍即可。 (2012-11-10  21:27)
强悍啊
发表于 2012-11-11 13:16:42 | 显示全部楼层
不想掏钱又不愿动手,这个问题还真不好办了![s:32]
发表于 2012-11-11 15:44:28 | 显示全部楼层
50mV的信号就看不到了?
我看了一下,我手里的两个:健伍CS-8010最低可以1mV每格,泰克TDS210最低可以2mV每格,优利德咋整的,这么糊弄人!
这两个示波器可都是上个世纪的东西了呀!
 楼主| 发表于 2012-11-11 17:13:45 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:不想掏钱又不愿动手,这个问题还真不好办了![s:32]
(2012-11-11  13:16)
哼。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-11 17:14:59 | 显示全部楼层
回 qhdszq 的帖子
qhdszq:50mV的信号就看不到了?
这两个示波器可都是上个世纪的东西了呀!
(2012-11-11  15:44)
没有办法啊,东西垃圾了点是比较麻烦。
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:37:18 | 显示全部楼层
回 bg3hb 的帖子
bg3hb:上面都说了,我来总结:
1、采用仪用放大器(自制3运放的),由于频率不高,又是半个正弦波,没有任何技术难度;
2、由于频率低,可以使用示波器的X1档,干扰比较大,波形不干净;
3、自制有源探头,使用J-FET输入,可使带宽达到100M。制作难度不大。
....... (2012-11-11  18:27)
谢谢你啊,麻烦推荐几个型号给我参考参考啊。
发表于 2012-11-11 21:45:09 | 显示全部楼层
我的owon还20mV每格呢
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:44:30 | 显示全部楼层
他们的示波器都很精准啊,我刚才又看了下我那只泰克的DPO2012居然也只能达到20mv每格,精度是不是有点低啊。。。
发表于 2012-11-12 09:36:35 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:哼。。。。 (2012-11-11  17:13)
选择这样的示波器去完成这种任务本身就不合适,除了购买合适的示波器,如果仅仅是观察低频信号,自己动手做一个放大器易如反掌,几块运算放大器再加几个元件,几块钱的成本就能实现!如果需要一定带宽,一般人自己动手可能有些难度。
发表于 2012-11-12 09:46:37 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:他们的示波器都很精准啊,我刚才又看了下我那只泰克的DPO2012居然也只能达到20mv每格,精度是不是有点低啊。。。 (2012-11-12  08:44)
是灵敏度不是精度![s:29]
发表于 2012-11-12 10:21:03 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
你的示波器是不是探头设置为X10衰减了啊,现在的示波器基本上都是2mV、5mV的灵敏度,你居然说20mV、50mV,整整相差10倍!
 楼主| 发表于 2012-11-12 17:19:24 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:你的示波器是不是探头设置为X10衰减了啊,现在的示波器基本上都是2mV、5mV的灵敏度,你居然说20mV、50mV,整整相差10倍! (2012-11-12  10:21)
我示波器上设置的衰减是10X,探头上设置的衰减也是10X。那我设置成1X试试看,确实灵敏度是5mv,之前设置衰减设置错了。非常谢谢你啊。
发表于 2012-11-12 19:06:29 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
因为你用X10 探头了, 实际是2mv/div
 楼主| 发表于 2013-3-4 18:27:12 | 显示全部楼层
学习博众仪器,自己顶自己的帖子。。
发表于 2013-6-6 16:32:49 | 显示全部楼层
做个100倍放大器说的没错。
发表于 2013-6-14 09:28:00 | 显示全部楼层
说的对。
发表于 2013-6-14 09:57:32 | 显示全部楼层
我最近也遇到这样的问题了,哪位坛友可以给一点自制J-fet探头的资料呀?
带宽100M不可想象。如果仅仅以低频信号模型做,估计到10M就妥妥的悲剧了
发表于 2013-6-23 20:12:17 | 显示全部楼层
除了避免工频干扰,示波器自身的能力也是比较重要的,比如上周卖给天津大学的DS2000系列,老师要求完成三个测试,其中一个就是工频的小信号测试。
三个测试:
测50HZ的毫伏级信号
测0.01HZ的低频信号
测较低频的电机,看信号的包络
因为主要的测试频率都不高,老师最终选的DS2072,最小电压档位500uV,在测毫伏级信号时非常有用,示波器能做到这么小电压档位,说明机器本底噪声控制的是很不错的,配合探头附件中的接地弹簧,是测小信号的首选。具有长余辉和多级灰度功能(数字荧光)可以像模拟示波器一样,看清信号的强弱和细节分布,看清包络。
发表于 2013-6-29 07:10:52 | 显示全部楼层
楼上的 我始终怀疑普源做出来的是假的  纯属调侃
发表于 2013-11-2 16:11:06 | 显示全部楼层
你要是不差钱 用力科的HDO4000系列 直接可以测 但是价格太贵  我的QQ357380409
发表于 2013-11-3 19:22:56 | 显示全部楼层
搭建一个10倍-100倍放大信号,加上滤波电路应该可以,使用AD620+运放搭建一个可以使用
发表于 2013-11-20 18:02:58 | 显示全部楼层
50mV/div,优利德确实有点。。。。
或者是示波器上探头比例设置没对吧
