查看: 673|回复: 0
想做一个50HZ的电压比例信号源
发表于 2012-11-6 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个50HZ的电压比例信号源,输入0-120V RMS
输出 0.001-10。000%,不想用分压器,精度0.1%+2个字。
不知道拿D/A行不行?
发表于 2012-11-6 17:10:56 | 显示全部楼层
理论上可以,120V输入的时候需要衰减,然后进入到DAC的基准,电压太小的时候需要放大然后送给DAC当基准,不然准确度降低,最好分几个档位,DAC选用16位的四象限乘法型的应该就可以满足了。精度和失真度之类的,只要信号处理部分做的不太差,应该满足0.1不成问题
发表于 2012-11-27 21:09:36 | 显示全部楼层
哇!谢谢二楼的回答,我也可以试试,正好刚入手一部万用表就可以派上用场了,万用表测量电流、电压都可以不亏叫万用表啊!
