查看: 1627|回复: 0
福禄克15B超频简单测试--我的试验结果(电容测量改造方法)
发表于 2012-11-6 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看到这个帖子:[url]https://bbs.38hot.net/read.php?tid=32371[/url],今天用我的15B(也是软封装的)做试验,晶体谐振器换成12.000MHz的,用安捷伦34405A台表做对比,除了电容档测出的读数要除以3,其它各档测量正常,且精度没有什么变化(因保险管烧了,没有测电流档),测试速度快,用电阻自动挡测1K的电阻,应该不到2秒出稳定的结果。工作电流也没有大的增加,个别档静态电流是1.34mA,4MHz时是1.25mA,增加了不到0.1mA。不方便拍照,就先不上图了,以后在使用中有什么问题,我再补充。补充电容测量改造方法:将可调电阻R11(在主集成电路的右下方)上方串连的R12(5622,56K)的电阻,换成18K左右的(需要已知容量的电容校验),我用的是18K并连150K的电阻,这样显示值就是真实的电容值,不用除3了。(必要时可微调R11),具体原理参考FS9721的datasheet。另,换晶体后,蜂鸣器声音小,是因为驱动蜂鸣器的震荡频率太高了(8KHz),超出了谐振频率,可将PS9721输出的驱动信号,经分频电路(如CD4060)4分频后再去驱动蜂鸣器,声音就会正常了。
发表于 2012-11-6 10:44:01 | 显示全部楼层
看来15b要涨价了。。。
发表于 2012-11-6 11:05:52 | 显示全部楼层
同是软封装的路过
发表于 2012-11-6 13:09:37 | 显示全部楼层
这个实验不错,回头我也试试!
发表于 2012-11-6 17:42:19 | 显示全部楼层
支持再试试几台,和电容比例改造案例,各位加油
发表于 2012-11-6 18:54:02 | 显示全部楼层
哈哈,现在15B热闹了,看了下FS9721-LP3的应用资料,似乎有可能通过改变外围元件数值来使电容档恢复正常
发表于 2012-11-6 19:11:23 | 显示全部楼层
支持折腾,JS这下要高兴了
发表于 2012-11-6 19:20:22 | 显示全部楼层
LZ的Fluke 15B献身了,我也有个15B还在用,都好几年了,只是它的福禄克表笔有点不灵,也没换,打再换一个新的17.
发表于 2012-11-6 19:56:49 | 显示全部楼层
支持,电容档要能也正常那就好好的了。
发表于 2012-11-6 20:10:13 | 显示全部楼层
呵呵 我有FLUKE 17B 什么时候也换晶体看看。
发表于 2012-11-6 20:31:49 | 显示全部楼层
呵呵,我也试试看。
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:27:09 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:支持再试试几台,和电容比例改造案例,各位加油 (2012-11-06  17:42)
电容档改造方法已添加。
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:27:26 | 显示全部楼层
回 about38du 的帖子
about38du:支持,电容档要能也正常那就好好的了。 (2012-11-06  19:56)
电容档改造方法已添加。
发表于 2012-11-8 10:24:31 | 显示全部楼层
有一块胜利81D,芯片是FS9721_LP1,把晶振换成24M的也可以工作,15B换成24M的不知道新不行。
发表于 2012-11-14 20:35:27 | 显示全部楼层
VICTOR VC97软封的换了个12M,显示没有变暗,测电阻贼快。
电容档读数不对,频率档也不对,通断档声音几乎听不到。
平时只有电压,电阻,二极管档。
发表于 2013-11-10 01:00:53 | 显示全部楼层
如果这么简单,福禄克早就在用了。
发表于 2013-11-20 15:04:47 | 显示全部楼层
万用表也超频,厉害
发表于 2014-7-12 23:34:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶,,,,,,,,,
发表于 2014-7-13 11:58:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
随便改变晶振频率严重影响Cpu复位!建议楼主频繁拆装电池试试!
发表于 2014-7-13 11:58:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liyu585 发表于 2013-11-10 01:00
如果这么简单,福禄克早就在用了。
回复 编辑
 楼主| 发表于 2014-7-13 14:54:02 | 显示全部楼层
回复 编辑
为什么要频繁拆装电池?平时你是这么用的吗?我都是没电了再换电池,这样已经用了快两年,没有出现什么问题。
发表于 2016-3-4 13:56:52 | 显示全部楼层
按照楼主的方法改造了,不过我用的是8M的晶振,速度提高很多。自动关机在15-17分钟左右(没有仔细计数)电阻R12没有动,找了个563并上了,电容档数值回归正常读数。
发表于 2016-3-4 22:18:48 | 显示全部楼层
并联电阻是那个脚的啊!也让我改造下VC97看看!能说下吗?谢谢了!
发表于 2016-4-26 10:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 08:02:01 | 显示全部楼层
可以超频提高速度,有条件可以试试,记下。蜂鸣器频率调整外加CD4060经分频电路,这个有点麻烦。
