查看: 1763|回复: 0
请问:数字万用表年准确度是如何测试及标定的?!
发表于 2010-6-8 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,什么样的测试方法得到数字万用表年准确度这个性能参数?真的测试一年?!如何能让人信服?!
发表于 2010-6-8 15:57:30 | 显示全部楼层
不是这样理解的吧,好好看看老大们的文章
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:59:42 | 显示全部楼层
楼上能否推荐几篇文章?!谢谢先!
发表于 2010-6-8 16:08:20 | 显示全部楼层
年准确度,厂家都有指标,给出最大范围,例如年变化不超过8ppm,这对于同一型号的表都是一样的,不会给出某一个表的具体值。
这个指标具体值的测试,的确需要间隔一年,否则才不能让人信服。
一般,高档表每年都要拿到授权的、专业的计量部门去检定,比较两次的结果,就知道具体指标了。
当然,不需要、更没有必要,去连续测试一年。
 楼主| 发表于 2010-6-8 16:19:41 | 显示全部楼层
按照楼上的解释,厂家研发出新的万用表至少要一年后才能出售,否则“年准确度”这个指标就是忽悠人的了,可以这样理解吧
发表于 2010-6-8 17:11:47 | 显示全部楼层
厂家也这么没谱?不会的。
发表于 2010-6-8 17:13:26 | 显示全部楼层
国内厂家就是没谱,你看你的万用表,超标吗?特别是一年以后
发表于 2010-6-8 20:19:44 | 显示全部楼层
负责任的厂家,指标主要靠设计来保证,当然包含了良好的元件选择、关键元件的筛选和老化。组装完毕后,要拷机、严格测试。所以,即便没经过一年的考核,指标也都是有保证的。
再举个例子,某LED灯泡指标寿命100000小时,不会真的去点100000小时来验证吧?
发表于 2010-6-8 21:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-9 10:29:45 | 显示全部楼层
些许明白了,还需深入理解。多谢谢各位大侠了!!
发表于 2010-6-9 11:24:37 | 显示全部楼层
引用第7楼lymex于2010-06-08  20:19发表的  :
LED 寿命和温度相关,所以可以通过提高测试温度缩短测试时间,这似乎也是各厂家寿命测试会采用的方法,以前课本上也提到过这方面内容,不太记得了。
发表于 2010-6-11 18:45:13 | 显示全部楼层
加速测试是一门学问,有它的适用范围。但是,加速测试不能用于基准或计量。
参考一个故事:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3353
发表于 2010-7-18 22:24:22 | 显示全部楼层
这个,应该是可以推算的,谁没事干会去测一年?
发表于 2010-7-18 22:55:13 | 显示全部楼层
楼上,请看第3贴。
是两次测试间隔一年,不是一直测试一年。
