查看: 1405|回复: 0
有朋友用过这种高级仪器吗?——电路特征图示仪
发表于 2012-11-4 21:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝搜了一下,没有卖的,有谁用过吗?
[blockquote]
详细了解可以直接点击右面—>>    主页 | 要点概括 | 特征分析技术 |特征图示仪器|相关资讯 | 资料下载 | 答疑 |联系我们|  链接
[/blockquote]
欢迎光临伏安特征图示仪推广站
本页更新:09-03-3106:53
欲了解国内外的特征分析仪器相关资讯,请点击进入相关资讯网页。
这是本站重点推荐的特征图示仪——[sub]GM128A [/sub][sub]多用特征图示仪[/sub]
GM128的基本特色——特征图示
图中LCD显示屏上弯曲了的水平线,示出被测的二极管已经出现漏电。
GM128A的三项附加图示功能
GM128A 性能简介
要点概述
   GM128A是一种带有多用表功能的手持式、多量程特征图示仪。这种特征图示功能可用于电子零部件的品质认证与电路板的测试和故障诊断。它运用ASA测试原理,将节点间的阻抗特征,以伏安特性曲线的形式展现在LCD屏幕上,有“学习”和“对比”两种操作模式,操作简便,适应面宽,通用性强,无论是电阻、电容、二极管,还是集成电路、晶体管;无论贴片的,还是直插的;无论模拟电路,还是数字电路,只要测针能触上,都能用上。GM128A不仅是电路工作者的利器,也是初学者的良师益友。     特征图示仪在国外叫Tracker,国内少数有实力的企业在使用,称其“追踪仪”,有两种类型:完整的仪器或示波器的附件。它们应用称为ASA的特征分析原理,以不加电的在线测试方式,用于电路板卡等被测对象,排查有问题的元件。由于售价昂贵,所以鲜为人知。然而,它使用起来方便有效,值得下大气力宣传推广。GM128A正是出于这种目的推出的。
    示波器逻辑分析仪晶体管特性图示仪是多数技术人员熟悉的常规仪器,GM128A也将它们的基本功能集于一身。逻辑示波和晶体管特性图示在便携式仪表中出现,尚属首次。
   GM128A采用了当代先进的技术手段:超微芯片MPU+A/D+D/A、可编程器件CPLD、在线编程ISP;DC-DC变换、可充电电池供电;纳米亚可力透镜与面板等等。在结构、包装的设计中尽量为实用着想,尽量体现人性化的理念。
    作为多用表,GM128A自动量程变换与自动交直流识别,以及三位半数字表的精度,会让使用者得心应手
     GM128A具有RS-232串行通信接口,可以和PC等电脑组成系统。GM128A按通信协议可传输特征标样,相关的PC软件已成为标准附件。按通信协议,GM128A也可实时发送测得的数据,供用户按自己的意愿编写程序,在PC上显示或处理测量结果。我们将陆续开发相关的PC软件,放在资料下载网页中,免费下载使用。请您时常关注本站的更新。
主要功能特点[blockquote]
八大测试功能阻抗特征图示、晶体管特性、电阻、电压、电流、逻辑状态、逻辑示波、逻辑计数
四种图形显示阻抗特征图、电压波形、晶体管特性曲线、逻辑时序波形图。
多种数码智能数据存储、数据传输、不开箱校准、密码操控的系统设置。[/blockquote]
基本性能指标[blockquote]
特征图示:激励信号峰值:0.25V/3V/15V;激励信号频率:2/20/200/2.4K/4.8KHz;限流电阻25/250/1K/10K/100KΩ, 内存标样39个, RS-232支持的PC数据同步与管理工具。
器件测试:放大倍数、输出特性曲线。
电阻测试:最大25MΩ,自动量程/手动量程/连续性测试。
电压测试:数显与波形, 最高采样速率200K, 最大峰值625V, 自动量程,交直流自动识别。
电流测试:最大峰值250mA,交直流自动识别。
逻辑状态:3-5V供电的逻辑电路, 高电平、低电平、脉冲,最快响应20MHz。
逻辑示波:3-5V供电的逻辑电路, 三通道,最高速率200K。
逻辑计数:3-5V供电的逻辑电路, 重复频率与周期。
供电电源:可充电池,6V/700mAh;定时自动关机,自动熄灭背光。
显示器件:LCD点阵128x64;窗口63x40(mm)
外形尺寸175x88x40(mm)
仪器重量:约340克。
随机附件:测试笔、辅助引线、充电器、通信电缆、软件光盘。
[/blockquote]
[sub]仪器[/sub][sub]经销:[/sub][sub]深圳市电路特征仪推广站[/sub]  Email: info@ohman-sys.com
地址:  深圳市福田区华发北路104栋602
电话:  0755-83346576    13828891993(收发短信方便你我)
Download nextWord-file:GM128A图文简介
GM128A多用特征图示仪 整体印象
AGM128A的特色功能——特征图示。图中,右侧仪表是被测对象,直接测取该表处于“Hz功能”时,输入端的特征。
BGM128A的晶体管图示功能
C、GM128A的逻辑示波功能,可显示三通道的逻辑时序关系
D、GM128A的电压测试功能,除了数字显示方式,还可显示波形
E、智能化的GM128A不仅可单独使用,亦可与PC等个人电脑连结进行数据处理。
F、在电脑上,专用工具软件之界面
[sub]仪器经销:[/sub][sub]深圳市电路特征仪推广站[/sub]   Email: info@ohman-sys.com
发表于 2012-11-4 21:38:54 | 显示全部楼层
这个东西,看着就挺粗糙的,需要努力啊。。。
发表于 2012-11-4 21:55:19 | 显示全部楼层
屏分辨率太低
发表于 2012-11-5 00:18:44 | 显示全部楼层
整合了N多的功能,可惜没有一个令人满意的
发表于 2012-11-5 02:41:05 | 显示全部楼层
玩具级别
发表于 2012-11-5 08:03:04 | 显示全部楼层
楼上几位这一说,楼主特不淡定了。
发表于 2012-11-5 08:45:39 | 显示全部楼层
      [s:11]  [s:11]
发表于 2012-11-5 10:53:00 | 显示全部楼层
哄电工的玩具
发表于 2012-11-5 11:18:38 | 显示全部楼层
我用过台式的,很多年前。
维修时跟好机做对比用的,盲修的时候有时能发挥作用,但是仍然需呀经验判断。有这经验的基本上通过测试和分析就直接搞定了,不用这玩意。
发表于 2012-11-5 20:44:35 | 显示全部楼层
不知道顶谁了。
发表于 2012-11-6 08:43:28 | 显示全部楼层
我评价属于广告
发表于 2012-11-6 10:18:30 | 显示全部楼层
有多高级啊 送我一台试试?
发表于 2012-11-6 15:10:06 | 显示全部楼层
搞了半天是广告啊,显示的曲线太粗糙了,采样点再增加一个数量级有实用价值。
发表于 2012-11-7 23:32:53 | 显示全部楼层
哄HHJHJ的玩具   哄电工的玩具
发表于 2012-11-8 11:11:09 | 显示全部楼层
这个仪器就是示波表吧?估计便宜不了。最少要上千了。
发表于 2013-10-3 19:24:25 | 显示全部楼层
野路子的玩意!~~就像修汽车发动机用频谱仪来测对于特定的发动机故障有相应的频谱图,维修者为了好记就给各种故障的发动机音频频谱给出相应的名称什么“蝴蝶波”?????听说过吗??
发表于 2017-3-31 03:19:28 | 显示全部楼层
学习了好东西顶一个。
发表于 2017-6-8 12:08:38 | 显示全部楼层
我买了一台,不是楼主说的这款,是山寨泰克的,具体型号我不说了,目前已修复手上的几块比较疑难的板子,这个东西人者见人智者见智,有人说没用有人说有用,本人体会很有用,配合示波器的xy功能。手上模拟,数字示波器都有,但是还是很多板子修不了,本想花三千多买个台式电桥的,后来选择了这个,事实说明我是对的,早年好像有款fluke867吧,记得不是很楚了,带曲线测试功能,在路对比测试,曲线通过示波器显示,有示波器的优点,又有示波器无法比拟的优点,这个需要慢慢体会,
