查看: 428|回复: 0
FLUKE 75 蜂鸣器不响 修理
发表于 2010-6-8 09:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
购于广坛的一个外壳坏的FLUKE 75万用表 ,原机外壳坏 没有保险丝,到手后加一个原厂的630mA的保险,换了外壳。测试基本正常,就是蜂鸣器不响。后来发现按住电池哪里蜂鸣就正常(蜂鸣器是好的),怀疑电池下面的芯片虚焊,决定补焊芯片。
这是未补焊前:
这是补焊后:
补焊后测试故障依旧,这是才发现可能是走了弯路,有可能是蜂鸣器和主板接触不好,再将蜂鸣器在主板上的触点加锡,让触点位置增高些。再试 蜂鸣好用了。
增高的位置:
嘿嘿!表里面的那个电池是自己做的锂电。FLUKE 7X系列表里面只有一个可调电位器,估计是基本当300mV,或者是3V档,只要基本档调好了其它档位就不用调整了。晚上回家试试。还有一个FLUKE 77,正好对比下。
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:27:22 | 显示全部楼层
占个位 晚上和FLUKE 77对比下
发表于 2010-6-8 10:01:08 | 显示全部楼层
好,支持动手系列文章
发表于 2010-6-8 12:25:42 | 显示全部楼层
勤动手就有收获。
发表于 2010-6-8 17:05:25 | 显示全部楼层
支持经验共享!我以前曾经用线直接连起来过,蜂鸣器上的触点坏了!!
