查看: 558|回复: 0
请教一个HP3468A五位半万用表读数精度的问题
发表于 2012-11-4 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台HP3468A五位半万用表,测试的电压值为6.6967V,假设该万用表的精度合格,那末这个电压值的读数最后一位或二位是否可以忽略不计(在精度合格范围以内)?
发表于 2012-11-4 19:24:44 | 显示全部楼层
查一下3468的手册看看10V档的精度吧
发表于 2012-11-5 10:21:38 | 显示全部楼层
查不到这个表的精度,一般情况下,最后一位是不确定的,倒数第二位应该是正确的。
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:01:55 | 显示全部楼层
回 bg3hb 的帖子
bg3hb:3468A 一年精度 30V档为   读数X0.02%+3读数,即:测得 6.6967V,则电压的真值在6.6967*(1+0.02%)+3读数=6.6983V  和 6.6967*(1-0.02%)-3读数=6.6951V 之间。校准30V档位时,输入端加标准30V直流电压,一年后的电表读数为30.0063和29.9937之间都算合格。 .. (2012-11-05  11:39)
根据你的验算推理,2楼wanwenhao1朋友的说法看来是可信的,也是可行的。
感谢所有楼上回复本帖的朋友。
发表于 2013-7-24 00:31:13 | 显示全部楼层
记下了
发表于 2013-7-24 12:37:05 | 显示全部楼层
记下了
发表于 2014-1-20 20:26:24 | 显示全部楼层
记下了
学习
发表于 2014-4-12 21:23:28 | 显示全部楼层
学习中!
