查看: 850|回复: 0
谁见过!国产超泰克、安捷伦、FLUKE的手持示波表!
发表于 2012-11-4 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS620手持式多功能示波器
发布时间:2012-5-9 9:11:46发布人:信息员来源:麦科信电子人气:627
概述:  MS620手持式多功能示波器是带宽200MHz、实时采样率2GS/s、存储深度48M,拥有高达50万次/秒的波形刷新速率,集示波器、万用表、记录仪、串行总线分析仪于一体的高性能示波器。可完全替代所有同带宽台式示波器,并具有台式示波器无法比拟的性能及优点。是电力、科研、军工、教育、工矿企业等领域的理想选择。MS620下分MS620IT和MS620S两种型号,二者的差别在于MS620S支持串行总线解码。
    [li]主要特点[/li][li]技术指标[/li][li]产品配件[/li][li]产品图片[/li][li]资料下载[/li]
型号:MS620
带宽200MHz
上升时间≤1.75ns
实时采样率单通道:2GS/s,双通道:1GS/s
存储深度单通道:48M,双通道:24M
最大刷新率50万次/秒
垂直系统
输入通道数量2个示波器通道,1个万用表通道
带宽限制20MHz
输入耦合直流,交流,接地
输入阻抗1MΩ±1%与15pF±3pF并联
输入灵敏度范围5mV/div~50V/div
垂直分辨率9位
最大输入电压CAT Ⅲ 300V   Max 600V
各通道间隔离电压CAT Ⅱ1000V    CAT Ⅲ 600V
BNC参考到大地浮地电压CAT Ⅱ1000V    CAT Ⅲ 600V
水平系统
时基范围4ns/div~10s/div
时基延时时间范围-12格~50s
时基精度20ppm
采样模式正常、平均、峰值、包络
动态录制不限制帧数
存储波形4组存储波形,可外接U盘存储
触发系统
触发类型边沿、脉宽、逻辑、视频(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P)、串行总线(可选RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C)
触发耦合直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制
触发模式自动、正常、单次
触发源CH1、CH2、外部
触发抑制范围200ns~10s
测量
自动测量类型31种
光标类型水平光标、垂直光标、十字光标
数学
双波形加、减、乘、除
FFT窗口设置矩形、汉明、布莱克曼-哈里斯、汉宁
显示特征
显示屏5.7英寸 TFT LCD 触摸屏
分辨率640×480
波形格数水平12格×垂直8格
格式YT和XY
内插方式Sin(x)/ x
余辉自动、100ms~10s或∞
I/O端口
Mini USB2.0接PC
USB2.0接U盘
测量类型电压、电流、电阻、电容、二极管、温度等12种物理量
测量精度5位
测量显示最大值、平均值、最小值3种显示方式,均带有时间标记;相对测量
记录仪
记录内容万用表
示波器测量
示波器波形
记录时基万用表:10s/div~20min/div
示波器测量:10s/div~20min/div
示波器波形:10ms/div~2min/div
记录时间49s~无限制
电源
适配器输入:100-240VAC,50-60Hz,2A;输出:12VDC,5A
电池容量7.4V/6000mAh,持续工作时间4~5小时
工作环境
温度-20℃ ~ +50℃
湿度<85%RH
机械规格
尺寸254mm*160mm*60mm
重量仪器重量:1395g(不含电池) 标配附件:691g  标配电池:276g
重要指标:200M带宽,2G采样,48M存储深度,50万次/秒的波形刷新率,9位垂直分辨率
发表于 2012-11-4 15:15:24 | 显示全部楼层
估计楼下要喷了
发表于 2012-11-4 15:41:48 | 显示全部楼层
说明很很光鲜,设备很残酷;超安泰福不是吹吹就行的,楼猪兄弟烧的不轻呀
发表于 2012-11-4 15:50:06 | 显示全部楼层
上对比和拆机是唯一可以制止质疑的办法。
发表于 2012-11-4 16:18:11 | 显示全部楼层
大环境决定了国人没有做精品的意识,没有意识注定做不出精品。所以不管你怎么吹,都很难让人信服。
发表于 2012-11-4 17:59:27 | 显示全部楼层
国人的梦想
发表于 2012-11-4 18:15:12 | 显示全部楼层
自从拿手里的优利德和福禄克对比后,知道了指标不可信
发表于 2012-11-4 19:20:10 | 显示全部楼层
围观。。鉴定。。
发表于 2012-11-4 19:31:30 | 显示全部楼层
"拥有高达50万次/秒的波形刷新速率" LCD也疯狂
发表于 2012-11-4 20:03:35 | 显示全部楼层
就吹吧,看你吹上天。。。外星球的示波器差不多。。
发表于 2012-11-4 20:38:27 | 显示全部楼层
超.............
发表于 2012-11-4 21:10:11 | 显示全部楼层
48M存储深度。。宇宙第一!
发表于 2012-11-4 23:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-5 00:00:04 | 显示全部楼层
国产超泰克、安捷伦、FLUKE的手持示波表?你也太牛了吧,敢问一句贵公司有多少研发人员,有多少年经验,出了多少产品,敢和世界主流品牌比拼,还超过人家,一把汗
发表于 2012-11-5 08:15:39 | 显示全部楼层
回 kofxzz 的帖子
kofxzz:大环境决定了国人没有做精品的意识,没有意识注定做不出精品。所以不管你怎么吹,都很难让人信服。 (2012-11-04  16:18)
这是本质所在。
发表于 2012-11-5 08:56:09 | 显示全部楼层
      [s:11] 看本质
发表于 2012-11-5 12:33:13 | 显示全部楼层
砖家说的不会有错误
发表于 2012-11-5 13:03:59 | 显示全部楼层
被标题吸引,进来一看,无语
发表于 2012-11-5 13:51:11 | 显示全部楼层
标题很强大,但是还是等楼下来继续夸奖吧!
发表于 2012-11-5 17:51:55 | 显示全部楼层
得拿实物图 拆解图 。。。。
大家一看就知道了。。光凭广告木有用的。。。24m norflash存储也是存储。。。。
发表于 2012-11-5 19:01:54 | 显示全部楼层
上帝在这个公司的半天撒了一泡尿!漫天都是臭烘烘的![s:28]
