查看: 492|回复: 0
固纬GDM-8045台式万用表可以测试直流电源的交流纹波电压?
发表于 2012-10-31 13:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬GDM-8045台表不同于普通的数字表,这个表有TRUE RMS测量,频响很宽,测量20KHz以内的信号误差很小,即使测量50KHz以下的信号误差都
都不大,所以可以放心的拿来测量纹波。
以上是在仪器仪表的销售网站上原文摘抄的.
固纬GDM-8045台式万用表表可以测试电源的交流纹波电压?
发表于 2012-10-31 21:40:30 | 显示全部楼层
有真有效值功能的都可以吧,只要量程够低,不过还是示波器直观
发表于 2012-11-1 17:43:03 | 显示全部楼层
任何数字表的交流档都可以测量出直流电源的交流分量(也就是波纹电压),只要灵敏度足够。不过一般波纹电压并不一定是正弦波,所以其结果的准确度不高。
指针表加上隔离电容器,也能测量波纹电压的。
 楼主| 发表于 2012-11-5 14:45:58 | 显示全部楼层
回 wanwenhao1 的帖子
wanwenhao1:任何数字表的交流档都可以测量出直流电源的交流分量(也就是波纹电压),只要灵敏度足够。不过一般波纹电压并不一定是正弦波,所以其结果的准确度不高。
指针表加上隔离电容器,也能测量波纹电压的。 (2012-11-01  17:43)
1、即使波纹电压不是正弦波,只要万用表的频响范围为100KHZ,测试结果也应该是准确的。
2、彩电开关电源的波纹电压是什么波形,波纹电压测试结果的准确高要用什么表才可以?
