为什么音频DAC有32位的,而工业DAC最高却只能做到20位?
crazy_rain
crazy_rain
发表于 2012-10-31 11:35:46
如题,例如
ES9018是32bit的音频DAC
AD5791是20位的
ruinedone
ruinedone
发表于 2012-10-31 12:17:02
是啊我也想问,音频DAC24bit的满天飞,通用DAC16位以上就贵的牛逼。
ascetic_wn
ascetic_wn
发表于 2012-10-31 12:18:56
[s:29] [s:29] [s:29]
kt6130104
kt6130104
发表于 2012-10-31 12:27:48
应该是带宽不一样吧 个人见解
liuxc
liuxc
发表于 2012-10-31 12:29:45
顺着楼主的话题,用专业音频DAC(24bit 192K采样率),配合虚拟仪器来做音频范围的分析比如频谱、失真度,和用专业的音频综合测试仪比,精度和效果会差多少?
heize0
heize0
发表于 2012-10-31 12:55:11
音频DAC直流性能不行。
lilith
lilith
发表于 2012-10-31 15:29:03
回 kt6130104 的帖子
kt6130104
应该是带宽不一样吧 个人见解
(2012-10-31 12:27)
AD5791 之类 DAC 带宽比音频 DAC 小得多了,不要说位数比不过,带宽也是比不过的。AD5791 这样的 DAC,主要是线性好、单调、温度系数低,这一点音频 DAC 不需要。
liyf
liyf
发表于 2012-11-10 06:45:38
简单点说,音频类追求的是高位数,要的是那个阶梯度
而仪器类侧重点是精度和稳定度,这个和高位数又不是成正比的,所以只能在现有技术条件采取折中的
crazy_rain
crazy_rain
发表于 2012-11-10 09:05:54
不知道你看过那个音频DAC的datasheet没,那个芯片可是号称“Industry's highest performance”的哦,设计这种芯片的人应该是顶尖模拟大师级别的人物了,我想这种芯片的精度再差,也不会比不过一片20位DAC的,不然这种设计就毫无意义了
centrineer
centrineer
发表于 2014-7-22 22:31:04
音频dac注重的是动态,通用dac为静态。音频dac达到分辨率就好了,其他要求低,所以位数可以做的很高
aydali
aydali
发表于 2014-7-22 22:46:31
在本坛,最有说服力的就是实测,希望能看到谁较真儿实测,然后公布测试数据。
JackFrost
JackFrost
发表于 2014-7-23 00:09:27
现在音频高分辨率的DAC都是所谓的1BIT技术吧,而工业的DAC都是电阻式的,音频使用的要求较低,分别率高就行了,而工业上DAC不仅仅是分辨率,关键还有积分非线性、微分非线性、单调性、温漂等等,这些指标要做好难度远远比音频高分DAC来得难,成本也高的多,所以看看,工业级别的DAC一到16BIT的稍微好些的就这么贵了。记得以前有个TDA1541A的也是跟工业DAC 一样的R2R电阻网络,成本太高了,所以早停产了,现在一片都要几百元,取而代之都是后来1BIT的DAC了
aeon
aeon
发表于 2014-7-24 07:40:56
最好的用R2R网络的音频DAC是PCM63,达到18bit。TDA1541是16bit 的。
音频对工业使用的要求不一样。
