查看: 402|回复: 0
BFC8183固态免维护防爆灯技术特点
发表于 2012-10-31 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一性能:
  1.BFC8183隔爆型最高防爆等级,可在易燃易爆场所安全工作;防爆电器
  2.BFC8183采用第四代绿色环保、大功率白光LED固态光源,光效高,使用寿命长达100000小时,可实现长期免维护;
  3.BFC8183能耗低,耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%;
  4.BFC8183光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,提高工作效率;
  5.BFC8183外壳采用轻质合金材料,耐磨抗腐,防水防尘;
  6.BFC8183透明件采用进口防弹胶材料,透光率高,抗冲击性能好,能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作;
  7.BFC8183顶式安装,电缆间接引入方式,安装接线简单方便。
  二使用:
  1、BFC8183根据需要选用不同额定电压的灯具;
  2、BFC8183根据现场环境和照明需要,在确定适当的安装位置后,根据灯具安装位置到电源接点的距离,备好相应长度的φ6~8mm三芯电缆线;
  3、BFC8183用十字螺丝刀松开灯体接线盒盖子上的四颗自攻螺钉,打开接线盒盖,再旋松灯体电缆引入口的压紧螺母,将电缆线一端穿过压紧螺母、平垫圈和橡胶垫引入灯体的接线腔,然后分别把电缆线的L、N、接地线固定在接线座和灯体的对应位置,调整电缆线长度,并旋紧电缆线压紧螺母,再放好密封垫圈,盖上接线盒盖并将自攻螺钉旋紧;
  4、BFC8183在选定的安装位置上,用M8的螺栓将灯具进行安装固定。
  5、BFC8183将灯具外围的电缆线固定好后,接通电源,即可实现照明。
  三注意:
  1、BFC8183使用前,检查电源的电压要与灯具要求的电压一致,避免因电压不符造成灯具损坏;
  2、BFC8183保持灯具外壳及透明件的表面清洁,以确保良好的透光性能;
  3、BFC8183避免与硬物碰撞,以免划伤;
  4、BFC8183非专业人员不得拆卸灯具;
  5、BFC8183灯具必须可靠接地。
  四技术参数:
        电压:220VAC50Hz
  外壳防护:IP65
  进线口螺纹:G3/4
  引入电缆:φ6~φ8mm
  外形尺寸:φ147×147mm(外径φ×高)
  总重量:1.45Kg
文章链接:http://www.afzhan.com/channel-small/t3007
