查看: 881|回复: 0
请各位高手看看2465B这个故障那里出问题了
发表于 2012-10-31 09:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手!你们好!
本人的TEK2465B DM 请给看看这是那里出问题了,
开机自检能过,检完后显示这些,按自动测试 不起作用。
图片:1.jpg[删除]
能正常测量 ,不过1 通道和2通道测量幅度值 不同,
2通道幅度值小点。
图片:2.jpg[删除]
游标测定,时间测定 不准确,幅度值测定也不准。
图片:3.jpg[删除]
请高手指点,谢谢啦 。请高手提供检修测试、校正等方式方法,
用什么工具检修测试校正,本人可买些此类的工具。
鸿兴达
本人QQ: 1304732584
可请直接回复本人,加本人QQ: 1304732584,  如搞好本人将问题原因,详细介绍给大家,供参考。
鸿兴达  133 7102 6103
发表于 2012-10-31 15:11:33 | 显示全部楼层
出现这种 TEST O4 FAIL 02 信息,说明机器需要全面调整了。
先排除U400损坏的可能。
将 SEC/DIV 旋钮向左转到底,选族 X-Y 扫描模式。
在 CH1 和 CH2 加上同一个正弦波信号。
调整 CH1 和 CH2 的 VOLTE/DIV 旋钮,注意,两个通道数值要相同,使频幕上出现对角的斜线。
如果斜线是弯曲的,说明 U400 已经坏了,只有更换后才能进行调整。
如果斜线平直,进行调校后机器就可以恢复正常状态。
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:47:35 | 显示全部楼层
请教 老兵 朋友!
我的这个仪器,自检完后,按动自动测量钮没有反应,要按动 A/B TRIG 才能进入测量,才可使用。
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:51:10 | 显示全部楼层
给老兵朋友
如果斜线是平直,那应该如何进行调校,  机器才可以恢复正常状态
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:05:11 | 显示全部楼层
请教
经过测试,是一条直线不弯曲,下一步该如何进行校准,敬请您赐教老兵朋友。谢谢您!
鸿兴达
发表于 2012-11-4 21:49:27 | 显示全部楼层
我的2465B也是这种情况,不过可以使用的,就是幅值不准了。开机检测错误大概为05,我强行用了一段时间,图像不断的下移,现在该机下岗,求高手介入
发表于 2012-11-4 23:58:06 | 显示全部楼层
回 hoosainyor 的帖子
hoosainyor:我的2465B也是这种情况,不过可以使用的,就是幅值不准了。开机检测错误大概为05,我强行用了一段时间,图像不断的下移,现在该机下岗,求高手介入 (2012-11-04  21:49)
开机出现 TEST 05 FAIL XX 的信息,U500变质的概率比较大。如果波形同步困难,基本可以确定。
