查看: 586|回复: 0
代工制作10V基准电压源
发表于 2010-6-4 14:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过2年的精选,定型一款10V的恒温基准电路。制作数个,测试差不多半年,指标高,完全可以满足7.5位表的基本量程校正,8.5位表的中短期稳定考核对比。许多坛友由于时间和测试设备的原因,并没有完成我所提供的恒温套件出成品。
坛友只需要提供263和一对关键的采样电阻,接线柱。如VISHAY 202Z金封,4.8和11.42K.或者类似体积大小的AE TDK金封或者线绕。我利用自己的测试设备和其他元件组装,精心调试出图示的成品。
基本指标:调值到10V±5PPM,温度系数小于0.05PPM/℃,适应12到32度的工作环境。
加工调试费用400元,接线柱自备。
LTFLU-1基准板的制作说明.rar
63 KB, 下载次数: 244
发表于 2010-6-4 14:55:09 | 显示全部楼层
支持,,在等电阻!!!!!!!
发表于 2010-6-4 14:55:53 | 显示全部楼层
好,业余基准PK专业基准正式开始。
发表于 2010-6-4 14:58:23 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-6-4 15:00:20 | 显示全部楼层
[s:31][s:21]
发表于 2010-6-4 15:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-4 15:02:04 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-6-4 15:08:47 | 显示全部楼层
没电阻,也没 263,老唐你能不能直接兜售成品
发表于 2010-6-4 16:27:00 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-6-4 17:09:24 | 显示全部楼层
支持,没关键202Z电阻呀。有人再组织团一些吧, 我报名!
发表于 2010-6-4 18:18:45 | 显示全部楼层
团202Z电阻我也报名[s:19]
发表于 2010-6-4 18:49:30 | 显示全部楼层
加工调试费要400元?
发表于 2010-6-4 19:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-4 20:17:05 | 显示全部楼层
等着唐老大出10V基准电压源成品[s:31]
发表于 2010-6-4 20:20:43 | 显示全部楼层
只有4.8和11.6金封的话,能代工吗?
发表于 2010-6-4 22:04:25 | 显示全部楼层
引用第16楼sshhbb于2010-06-04  20:20发表的  :
有多余金封吗??我有多余的263!
发表于 2010-6-4 22:31:51 | 显示全部楼层
支持,很费工!
团基准用202Z电阻我也报名.
不过此恒稳槽外加保温壳,用塑料块儿和康铜丝试作的也都不差.
发表于 2010-6-4 22:47:19 | 显示全部楼层
等着出10V基准电压源成品!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-4 22:55:13 | 显示全部楼层
引用第12楼dingjiali于2010-06-04  18:49发表的  :
加工调试费要400元?
估计还包含除那几个特殊部件外的其它材料吧。
400块说实话不算贵了,只有亲自调过就知道了,我用了三天才调好一个,总共做了两个,非常烦嗦,后来我再不调了,直接买成品。
发表于 2010-6-4 23:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 07:22:48 | 显示全部楼层
引用第18楼naoki于2010-06-04  22:31发表的  :
支持,很费工!
团基准用202Z电阻我也报名.
老化呢?
发表于 2010-6-5 08:56:45 | 显示全部楼层
等着出10V基准电压源成品
 楼主| 发表于 2010-6-5 09:14:16 | 显示全部楼层
引用第21楼jinma于2010-06-04 23:20发表的 :
[s:31]
发点实测数据,5ppm 要与成品基准组背对背测,
基准没带电源要测输入电压调整率,共差模干扰,
输出电流调整率,
背靠背测量是必须的
电压调整率可以不考虑,这个供电电压从13到20V,变化小于0.5PPM。这是基准自身的电压调整率。如果用线性电源稳压供电,电压稳定到12.5V,几乎不变,对基准的影响为O
负载调整率,基准也不做重要指标。7到8W的商品基准也就10MA。
共模和差模干扰的问题,使用电池纯直流供电,用1M的普通测试线,就可以在1UV灵敏度的检零计检测限以下
发表于 2010-6-5 09:31:46 | 显示全部楼层
支持!
楼主做这东西轻车熟路了,而且有条件溯源。
但也要注意,263是关键元件,来源不同的很可能稳定性有差异。
发表于 2010-6-5 09:37:35 | 显示全部楼层
等着出10V基准电压源成品
发表于 2010-6-5 09:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 10:55:44 | 显示全部楼层
支持![s:31]
发表于 2010-6-5 15:59:04 | 显示全部楼层
实在不行,团国产线绕吧。这个便宜,性能也不错。
发表于 2010-6-5 16:16:02 | 显示全部楼层
引用第29楼zy_sh_npk于2010-06-05  15:59发表的  :
RX70线绕的老化不会比塑料块好
发表于 2010-6-5 16:53:13 | 显示全部楼层
RX70能买到全新的,塑料块搞全新的就没人愿意玩了.
