查看: 542|回复: 0
VC9805A电阻档维修
发表于 2012-10-30 21:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台胜利VC9805A电压档基本正常,20K以上电阻档在测该档位的4分之一以上电阻基本准确,以下偏高。比如:
330欧电阻在2K档测为325欧,20K档测就为400欧;
1K电阻在2K档测为0.998K,20K档测就为1.2K;
4.7K电阻在20K档就基本正常,为4.62K;
这个4.7K电阻在200K档测为6.5K;
10K电阻在20K档测为9.92K,200K档测就为13.4K;
56K电阻在200K档又基本正常,为55.8K;
用VC9805A+的图纸对比维修,更换了电阻档的相关元件,如保护三极管、电容、压敏电阻等均无效。现求助坛中高手给予指点。谢谢!
发表于 2012-10-30 22:10:15 | 显示全部楼层
是硬芯片吗???有其它万用表来对比过吗???上电路板照片看看.....我修过两台980的表...7129和062运放烧一大堆啊......
发表于 2012-10-30 22:22:23 | 显示全部楼层
换运放试试看。
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:35:42 | 显示全部楼层
是DIP40封装的ICL7106,也换过该芯片。另外该表在电阻档时,正常开路应显示1,但它不时显示1和一些数字。
发表于 2012-10-30 22:51:32 | 显示全部楼层
还有零件坏,,,,,慢慢查...元件不多,,,很多元件在路测都可以测出好坏的...
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:57:04 | 显示全部楼层
通过仔细了解上一个师傅的维修经过得知,原来主芯片是牛屎的,档位错误测高压损坏,因PCB板上有DIP40插座,将原牛屎全部切断,焊上DIP40插座,换上的芯片是ICL7126,因两芯片的积分电路元件参数不同,结果导致如上的故障,换上一片ICL7106一切正常。
因上一个师傅说他换的是ICL7106,再加上芯片在液晶屏底下,其它档位又基本正常,就没有怀疑是主芯片的问题。看来维修时不能相信任何人,只有自己检查所有的元件,犯了一个低级错误。
