查看: 853|回复: 0
FLUKE 8840A 折腾
发表于 2010-6-4 00:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢 "绝对整烂"网友 赠送一片FLUKE 公司定制的模拟开关IC
700013 ,没有这片IC,这破表是无法修复的。
哦,还有感谢祖国、感谢党。
表运回来了,外观还可以,表的原主人是一间香港塑料厂,奇怪塑料厂也用5位半?
最后一次校准是1994年,表的出工日期大约是1985年,他妈的,25年的东西了。还好VFD没有老化。
可惜没有GPIB接口,搞不懂FLUKE一个表还分AC模块、GPIB模块。
开机全部笔段显示
然后数字全灭,只显示几个符号
打开机箱,测试5V电源正常。
正准备测试其他电源的电压,主板突然冒烟。
VFD 30V的滤波 钽电容 烧成灰。
测试电压还是正常的。
估计这表很长时间没有通过电。
老美的钽电容质量也太差了,莫非采购吃回购,从中国买的。
测试+15V电压正常,测试+15V电压为0
把AC板拆下,-15V电压恢复正常;短路应该是在AC板中。
重新测试万用表,发现还是没有显示,除了符号。
测试手动档,发现可以测试了,电压显示也正常。
但是20V 和 2000V 档均显示为 0.3伏  (输入10伏电压时)
电阻和电流现象一样, 20和2000均失效
打开FLUKE 8840的电路图分析。
分析电路图得知,20V 和2000V档,输入的电压 必经过Z301
和U302A
万用表输入10V电压。万用表设置为手动20V档,测试U302A左边有电压输出,而U302A右边
没有电压输出,而控制信号均正常。
用镊子短路U302A,万用表显示的电压正常。故可以判断为U302损坏;
U302型号为700013 是FLUKE 公司定制的模拟切换IC。
市场上不好买。后来联系到“绝对整烂”网友。 绝对整烂 帮我垫了邮费给我寄来一片该IC,特此再次感谢。
IC更换了,万用表恢复正常。
接着修理AC板,板上一个10欧的电子已经烧黑,测试还好,没有烧断;该电阻是-15V的滤波电阻,
电路如下图,其中10u的钽电容短路的可能最大。拆下来果然是它短路。
-15V的滤波电容有2个。2个均短路了
维修替换的国产钽电容。
更换出来的零件。黑黑的那条腿,是化为灰烬的钽电容(VFD的那个)
还有一个黄色的,就更厉害了更换上去的国产钽电容 10u25V 上机还没有10分钟,就坏了(绝对没有焊反)
祖国的电子零件什么时候才争气呀。
最后是维修完毕的上岗图。测试了5V的基准 显示为4.9988伏,误差1.2mv  估计同跟换了700013有关
算了,就折腾到这先。我也没有条件校准。
发表于 2010-6-4 00:27:41 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2010-6-4 00:34:45 | 显示全部楼层
板凳!!!
支持折腾。。。。。。
发表于 2010-6-4 00:37:42 | 显示全部楼层
好技术,,,,看这样的贴舒服!!!8840上面的是什么咚咚啊?
发表于 2010-6-4 00:47:59 | 显示全部楼层
技术贴要顶。[s:31]
发表于 2010-6-4 08:16:45 | 显示全部楼层
good
发表于 2010-6-4 09:02:19 | 显示全部楼层
这个芯片是里面误测的易损件,当年FLUKE卖280元一片喔。
我还想过代用的方法,没有成功
自己做了个测试板,测试买来的二手东西好坏。
发表于 2010-6-4 09:19:34 | 显示全部楼层
钽电容,最好预留一倍以上的电压余量,要不很容易烧坏。15V就应该买35V耐压的。
发表于 2010-6-4 09:22:23 | 显示全部楼层
好!有意思。
发表于 2010-6-4 14:52:41 | 显示全部楼层
噢,看到了顶级的tek模拟示波器
发表于 2010-6-4 17:36:33 | 显示全部楼层
留个爪印   学习学习
发表于 2010-6-5 07:30:05 | 显示全部楼层
绝对整烂?8840专业户
发表于 2010-6-5 10:05:38 | 显示全部楼层
绝对整烂.很出名的
发表于 2010-6-5 21:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-8 16:38:29 | 显示全部楼层
有一定水平
发表于 2010-9-13 00:04:14 | 显示全部楼层
高人,学习。
发表于 2010-9-14 23:15:19 | 显示全部楼层
好帖,学习了
发表于 2010-9-14 23:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 16:32:33 | 显示全部楼层
好帖,学习了
发表于 2020-3-24 10:56:29 | 显示全部楼层
我还想过代用的方法,没有成功
自己做了个测试板, ...
这块测试版的电路图有吗,两排电阻数值还有16脚集成块型号能给一下吗,谢谢
发表于 2020-3-25 14:56:18 | 显示全部楼层
整明白了,电阻是控制输入脚电位的,S1是8位拨码开关。正在刻制电路板。
